Wie sieht korrekterweise eine For, While oder Repeat-Schleife in einem Zustandsautomat aus ? Benutze ich in nachfolgenden Ausschnitt die Variable n, ist der Ablauf korrekt. Versuche ich es jedoch ohne Variable und verwende die Anweisungen die ich unten auskommentiert habe, dann wird die If-Abfrage im Zustand "one" nie ausgeführt. Benötige ich einen zusätzlichen Zustand für die If-Abfrage ? -- Initialisierung address_key <= (others => '0'); -- Inkrementierung address_key <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(address_key)) + 1,8)); -- If-Abfrage if to_integer(unsigned(address_key)) = 255 case load_key_state is when zero => -- Vorgang nicht abgeschlossen done <= '0'; -- Schreiberlaubnis erteilen write_enable_key <= '1'; -- n initialisieren n := 0; -- Adresse und Daten zuweisen -- address_key <= (others => '0'); address_key <= std_logic_vector(to_unsigned(n,8)); data_in_key <= key_in; load_key_state <= one; when one => -- Adresse inkrementieren n := n + 1; address_key <= std_logic_vector(to_unsigned(n,8)); -- address_key <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(address_key)) + 1,8)); -- Daten zuweisen data_in_key <= key_in; -- if to_integer(unsigned(address_key)) = 255 if n = 255 then -- Schreiberlaubnis entziehen write_enable_key <= '0'; -- Vorgang abgeschlossen done <= '1'; -- Ende load_key_state <= two; end if; when two => null; end case;
> Wie sieht eine For, While ... -Schleife in einem Zustandsautomat aus ?
Einfach so, dass der Zustand nicht weitergeschaltet wird, solange noch
zu warten ist. So wie du es beschrieben hast, stimmt es grundlegend.
allerdings kommst du nicht mehr aus deinem Zustand two heraus.
Du hast keine Angst, den Überblick zu verlieren?
1 | -- Initialisierung
2 | address_key <= (others => '0'); |
3 | -- Inkrementierung
4 | address_key <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(address_key)) + 1,8)); |
5 | -- If-Abfrage
6 | if to_integer(unsigned(address_key)) = 255 |
Lass doch die dauernde Rumcasterei, und schreib:
4 | address_key <= address_key + 1; |
5 | -- If-Abfrage
6 | if address_key = x"FF" ... |
Falls das
5 | -- If-Abfrage
Teil eines getakteten Prozesses ist, dann ist die Zeile
unnötig. Denn in eimen Prozess gilt die letzte Signalzuweisung. BTW: mit den Tags [/vhdl] und [vhdl] wird hier im Forum VHDL formatiert
Einen std_logic_vector kann ich doch nicht einfach inkrementieren !? Rechnen geht nur mit Bitvektoren oder Integern sei es signed oder unsigned. address_key <= address_key + 1; Wenn ich eine Adresse inkrementiere muß ich sie doch zuvor auf einen Startwert (hier 0) setzen. Was hat jetzt die letzte Signalzuweisung mit der ersten bzw. der Initialisierung zu tun ? "Denn in eimen Prozess gilt die letzte Signalzuweisung." Das ein Signal seinen Wert nicht von selbst verändert und daher die letzte Signalzuweisung gilt, ist wohl logisch. Die gleiche Weisheit gilt aber auch für Variablen. Die Verändern auch nicht selbstständig ihren Wert.
"Rechnen geht nur mit Bitvektoren oder Integern sei es signed oder unsigned." wo hastn das aufgegabelt ? natürlich kannst mit nem std_logic_vector rechnen.
Hier steht alles, was man zu dem Thema wissen muss: Rechnen in VHDL - Es geht, aber man sollte es nicht tun.
Wieso erhalte ich dann bei sowas wie: std_logic_vector <= std_logic_vector + 1; ... folgende Fehlermeldung: 0 definitions of operator "+" match here. ???
Das kommt auf die benutzten Libraries an - schau mal in den Artikel im Wiki, da steht das erklaert.
Siehe "Rechnen in VHDL" Die von vielen Synthesetools unterstützten, aber nicht IEEE-standardisierten Packages std_logic_unsigned und std_logic_signed erlauben es, direkt mit std_logic_vector zu rechnen. Je nachdem ob das signed oder unsigned-Package eingebunden wird werden alle (!) Berechnungen als signed oder unsigned interpretiert - das ist natürlich unsauber. Trotzdem werden diese Packages noch häufig verwendet, obwohl es mit numeric_std gar nicht mehr nötig ist. [bearbeiten] Besser: Rechnen mit numeric_std Das Package numeric_std definiert zwei neue Typen signed und unsigned als Array von std_logic, und definiert für diese Typen alle gebräuchlichen Rechenoperatoren, auch zusammen mit Integern (x + 1): Siehe vorherigen Absatz "Array von std_logic" nicht std_logic_vector. Das sind zwei paar Schuhe.
> std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(address_key)) + 1,8)); Das sieht mir schon sehr nach numeric_std aus. > ... folgende Fehlermeldung: > 0 definitions of operator "+" match here. Dann eben so:
1 | address_key <= address_key + '1'; |
Wie sieht denn dann ein kleiner-gleich Vergleich aus ? Vielleicht so: ... address_key <= 255 ... oder so: ... address_key <= "255" ... oder so: ... address_key <= 10#255 ... oder so: ... address_key <= "10#255" ...
Nein, so auch nicht: address_key <= address_key + '1'; Vielleicht irgendwie, aber nicht mit numeric_std. + can not have such operands in this context.
Also ich sehe schon, dein address_key ist std_logic_vector, oder? Machs mit der numeric_std so, dass nur die Schnittstellen-Signale der Entity als std_logic_vector definiert sind. Alle lokalen Signale dagenen als unsigned() oder signed(), dann gehts (einfacher). Mit std_logic_vector mußt du es so machen: cast nach unsigned, dann Addition von 1, dann zurückcasten auf std_logic_vector
1 | address_key <= std_logic_vector(unsigned(address_key) + 1)); |
Du solltest dich mit den drei (bzw. 4) Vektor-tapen der numeric_std nochmal genauer beschäftigen: std_logic_vector, unsigned, signed und integer
Mit unsigned als Typ ginge der Vergleich so: > if (address_key <= 255) then... Mit std_logic_vector mußt du wieder erst casten...: > if (unsigned(address_key) <= 255) then... Eine Zuweisung von 120 auf 8-Bit unsigned passiert z.B. so: > address_key <= to_unsigned(120,8);
Ok, erst mal danke. Ich glaube das hat was gebracht. Happy Programming
[cite]
[/cite]
welche Bits von den 120 werden auf die 8 zugewiesen? MSB, LSB oder
sonstiges? Aus der FAQ comp.lang.vhdl habe ich mal so eben schnell auch
keine Antwort gefunden.
Grüße
Olaf
Einfach alle?
120 ist ein Integer, der wird in eine unsigend-Binärzahl umgewandelt und
die unteren 8 Bits verwendet.
120 dez = 01111000 bin
klaro, nach nochmaligen Grübeln - die Frage war quatsch, da ja keine variable übergeben wurde bzw. 120 diese repräsentiert (diese hatte ich fälschlicherweise erwartet/gelesen). BTW: siehe auch http://www.eda.org/comp.lang.vhdl/FAQ1.html#integer_bit_vector Grüße Olaf
