Hallo, wenn ich eine Variabel global verwenden will, wird sie zuerst in der main.c definiert: uint8_t update=0; Wenn ich diese in einem anderen c-File verändern will muss ich sie mit extern uint8_t update; einbinden. Das funktioniert auch wie gewünscht. Wie kann ich dieses nun bei dem Datyntyp struct machen ? Als Beispiel habe ich in main.c eine Struktur angelegt: struct clock{ uint8_t hr; uint8_t min; uint8_t sec; }time; Grüße
Hallo Achim, Du definierst uint8_t update=0; in Deiner main.c Danach erstellst Du ein header file main.h in dieses schreibst Du extern uint8_t update; Nun erstellst Du ein neues C-File zB. Neues_File.c in dieses includest Du das main.h include <main.h> .... Code ... Damit ist dem Neues_File.c bekannt das update schon definiert ist und Du kannst es benutzen. Das wars Tom
Ich mach das immer so: In einer main.h struct clock{ uint8_t hr; uint8_t min; uint8_t sec; }; extern struct clock time; In main.c struct clock time; In deiner *.c #include "main.h"
Es geht mir eben und den Datentyp struct. Das Beispiel war: struct clock{ uint8_t hr; uint8_t min; uint8_t sec; }time; Leider kann ich in einem anderen c-File nicht einfach extern struct clock{ uint8_t hr; uint8_t min; uint8_t sec; }time; schreiben.
Ich habe die Deklarationen immer ohne .h Files gemacht. Also ganz einfach: In der main.c : uint8_t update=0; Und im anderen c-File: extern uint8_t update; Gibts es da kein Äquivalent für structs ?
Nein, deine *.c Datei weiss ohne Headerdatei
ja nicht wie das struct aussieht.
main.h:
1 | //struct bechreiben
2 | struct clock{ |
3 | uint8_t hr; |
4 | uint8_t min; |
5 | uint8_t sec; |
6 | };
7 | /* wahlweise mit typedef das 'struct' loswerden:
8 | typedef struct clock clock_t;
9 | */
10 | // Die externe Variable vom Typ "struct clock" deklarieren
11 | extern struct clock the_real_clock; |
main.c:
1 | #include "main.h" |
2 | /* Die Variable "the_real_clock" definieren (d.h. GENAU EINMAL initialisieren): */
3 | struct clock the_real_clock = {0,30,3}; |
extra.c:
2 | //...
So steht's zumindest im Buch ;) hth, Jörg
Schon mal in einem C-Buch oder C-Tutorial geschaut? Gott gib uns mehr Verstand.
