Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte einen Fernseher den Antenneempfang der Hausantenne ermöglichen, aber ohne ein Kabel zu ziehen von der Antennenbuchse. Jetzt gibt es ja da so Funksender. Sind die auch für das Antennensignal OHNE vorher einen funktionierenden Fernseher einschalten zu müssen?. Quasi als T-Stück in das vorhandene Antennenkabel einbringen? Vielen Dank.
Nein, so etwas gibt es meines Wissens nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass es möglich ist, alleine aus Bandbreitengründen. Diese Funkbrücken können jeweils nur ein demoduliertes Signal eines Tuners übertragen.
Und das heißt jetzt für mich Voll-Laien? Scartanschluß opfern zu müssen, um den Funksender an einem eingeschaltetem Fernseher in Betrieb setzen zu können?
So in etwa. Am Antennenanschluss muss ein Empfangsgerät angeschlossen werden (z.B. Videorekorder). Daran wird dann anstelle des Fernsehers der Funk-Sender angeschlossen. Am Fernseher wird dann der Funk-Empfänger angeschlossen. Zu bedenken hierbei ist aber, dass am Fernseher nur der am Videorekorder eingestellte Kanal empfangen wird. D.h. wenn der Kanal umgestellt werden soll, muss dies am Videorekorder erfolgen, nicht am Fernseher. Es gibt auch Funk-Geräte, die auf der Fernseher Seite das IR-Signal einer Fernbedienung auswertet und zur Videorekorder Seite schickt. Bedienung wäre dann: - Fernseher Fernbedienung nur zur Bedienung der Fernseher-Einstellungen (Lautstärke, Helligkeit, ...) - Empfangskanal (z.B. ARD, ZDF, WDR oder auch andere :-) ) mit der Fernbedienung des Videorekorders. Hoffe das der Aufbau jetzt klarer ist.
Hallo es gibt auch Funkübertragungsstrecken bei denen der Sender einen eigenen Tuner hat. z.B. FUNK XL-TV :: MARMITEK Kabel-TV-Funkübertragung-Set bei Reichelt. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=X33;GROUPID=3927;ARTICLE=62305;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27ldKTB6wQARsAADyxbG057449af7e98ca3c7e624657701ece7d5
Wie sieht es statt dessen mit einem DVB-T Empfänger mit eigener Antenne aus? Der Preisunterschied zu so einer Funkbrücke dürfte nicht mehr allzu groß sein. Was man bei diesen Funkbrücken beachten sollte ist, dass diese (zumindest die die ich kenne), das Signal analog auf einem von vier Kanälen im 2.4GHz Band senden. Wenn man einen beliebigen Empfänger auf denselben Kanal einstellt, kann jeder dieses Signal mitbekommen. Also auch die Nachbarn. Ich habe eine kleine Funk-Kamera von Pollin, die arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Hab für den Empfänger eine kleine Kiste mit Akku und X-Box TFT gebaut, um Live-Video vom Modellflugzeug zu empfangen. Beim ersten Test im Wohnzimmer wunderte ich mich dann auf einmal ein DVD Menü auf dem Bildschirm zu haben, wenn die Kamera aus war... Es stellte sich heraus, dass unsere damaligen Nachbarn so eine Funkbrücke benutzten, da der Fernseher nicht in der Nähe der Antennenbuchse war.
