Hallo Leute, ich habe das Problem das mir der Compiler sagt er würde die .elf Datei nicht finden. Wenn ich aber die ISR(TIMER0_OVF_vect), die ich in 2 verschiedenen .c Dateien stehen habe, einmal auskommentiere dann geht es ohne Probleme. Nun wollte ich fragen ob es generell überhaupt möglich ist 2 ISR für den selben Interrupt zu definieren. Diese beiden sind nie zeitgleich aktiv. Innerhalb der ISRs wird auf lokale (static) Variabeln zugegriffen. Gibt es eine Möglichkeit für einen Interrupt 2 ISRs zu haben oder muss ich einmal mit dem TIMER0_COMP_vect arbeiten? Oder liegt das Übersetzungsproblem (fehlende .elf) garnicht daran? ~DrHastig
>Wenn ich aber die ISR(TIMER0_OVF_vect), die ich in 2 verschiedenen .c >Dateien stehen habe, einmal auskommentiere dann geht es ohne Probleme. Es darf nur eine ISR mit diesem Namen geben. >Nun wollte ich fragen ob es generell überhaupt möglich ist 2 ISR für den >selben Interrupt zu definieren. Diese beiden sind nie zeitgleich aktiv. >Innerhalb der ISRs wird auf lokale (static) Variabeln zugegriffen. Nein.
