Also erstmal Hallo an alle. Heute in der Schule meinte mein Lehrer das ich mich beim Programmieren immer so langweilen würde und hat mir die Aufgabe gegeben seinen vor 10 Jahren zusammengebauten Mikrocontroller zu "modernisieren". Wir arbeiten mit einem Infineon C517A-4R. Der Lehrer hat dne Mikrocontroller mit einem externen RAM und ROM aufgebaut.Da wir diesen aber für jeden Schüler bauen wollen will er das der EEPROM durch einen Flash speicher ausgetauscht wird.Es geht darum das inch jeder Zuhause die möglichkeit hat an einen Prommer zu kommen und deswegen soll ich mir was ausdenken wie man eine Schnittstelle direkt mit auf die Platine bauen kann, dass man von jedem Pc über die Serielle Schnittstelle diesen Speicher beschreiben kann damit jeder das zuhause selber machen kann. So jetzt mein Problem ich weiss nicht einmal wo ich anfangen soll und der Lehrer auch nicht. Ich hoffe irgendjemand kann mir weiter Helfen.Es geht um meine 1 im 2. Halbjahr^^ Mit freundlichen Grüßen Max Thierbach
>wie man eine Schnittstelle direkt mit auf die Platine >bauen kann, dass man von jedem Pc über die Serielle Schnittstelle diesen >Speicher beschreiben kann Ein zweites uC System bauen das die Daten per serieller empfängt. Das muss dann das erste uC System anhalten wenn der Flash programmiert werden soll. Wenn die Programmierung beendet ist startet das zweite System das erste wieder. Eigentlich ganz einfach.
Hallo Max, der C517 ist ja nur ein großgeratener C51. Und für diesen gibt es eine Application die dein Problem elegant löst. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3ae686c15593f.pdf (mit Software http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=604 ) Kannte ich noch, da ich selber schon früher den 517 benutz habe. Sollte für eine 1* reichen! gruß hans
Max Thierbach wrote: > Wir arbeiten mit einem Infineon C517A-4R. Der Lehrer hat dne > Mikrocontroller mit einem externen RAM und ROM aufgebaut.Da wir diesen > aber für jeden Schüler bauen wollen Ja, vor 20 Jahren hat man das noch alles extern ranpappen müssen. Aber heutzutage gibt es alles zusammen in einem einzigen Chip, z.B. der AT89C51CC01 mit UART-Bootloader. Hier mal ein Schaltplan, wie so ein Board aussehen könnte: Beitrag "8051 Entwicklungsboard" Das Layout wird dann auch viel einfacher. Wenn wirklich jeder Schüler ein Board bekommen soll, sollte es ja auch nicht zu teuer werden. Peter
Ersteinmal vielen Dank für die ganzen Ideen. Jetzt hab ich aber leider schopn wieder nen Problem. Das Entwicklungsboard ist eine sehr gute Lösung nur gibt es so viele verscheidene Controller das ich nicht wirklich welchen ich nehmen muss.Und unser Lehrer ist damit auch überfordert weil der sich mit den "modernen" Controllern nich so richtig auskennt. Ich habe zwar schon tausende datenblätter durchgekcukt aber ich komme iwie nicht weiter.Also ich stehe noch zwischen dem AT89C51cc01 oder dem cc03 Hauptsächlich geht es darum das wir genug I/O ports haben. Dieser Controller hat 4 8bit Ports plus einen 2 bit für den CAN Bus. Nur damit man den auch nachträglich über die RS 232 Schnittstelle programmieren kann hat man an port 3 an 2 pins schon den max 202 mit den beiden Datenleitungen dran.Kann man da trotzdem ne Steckleiste für nen Port machen da der ja eig nur zum Flashen gebraucht wird und danach der Controller alleine läuft? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. PS: Hab irgendwie Spass an den Dingern gefunden wenn es da nich so tausende verschiedene geben würde :) Gruß Max
Naja da kanst du wohl schirr undendlich viele datenblätter durstöbern ggg ne ich würd den pragmatischen weg wählen, und einen standart uC nehmen, der "überall" erhältlich ist... wenn du ne can schnittstelle haben möchtest ok, aber auf die ports würd ich an deiner stelle nicht so ein grosses gewicht legen, es gibt schliesslich genug möglichkeiten zur porterweiterung... Nim nen standart ATMega, schreib (oder downloade, was natürlich nicht so leerreich ist) ein bootloader dazu, und deine aufgabe ist plusminus erfüllt :-) (naja um den bootloader zu laden, müsstest du halt noch nen mk2 kaufen... kostet aber nicht alle welt...) dazu ein paar schieberegister zur porterweiterung (e.v. mit led's) und dein lehrer wird begeister sein... (auf dieser seite wirst du genug beispiele finden, du wirst also käumlich an den punkt kommen wo's überhaupt nicht mehr weitergeht... ansonsten ist ja noch das forum da... von daher ist ein atmega das ideale für dich...)
Max Thierbach wrote: > iwie nicht weiter.Also ich stehe noch zwischen dem AT89C51cc01 oder dem > cc03 Nimm den, der günstiger ist, die unterscheiden sich doch nur im Speicher. Der AT89C51CC01 reicht völlig für die Ausbildung. Da muß man schon lange proggen, ehe man die 32kB voll bekommt. Die RS-232 würde ich zum Debuggen mit benutzen, 32 IOs reichen doch schon sehr weit. Peter
