Ich habe da mal eine Frage: Bei mir auf dem Tisch liegt das Pollin Funk Evaluationsboard und ist mit so einem RFM 12 Modul bestückt. Im Keller liegt ein Olimex Mega 16 Experimentierboard und auch auf diesem ist ein RFM 12 montiert dazu noch ein SD-Card Sockel. (Ohne Karte) Als Pegelwandler dient dieser SMD 74vlx... (Typ fällt mir gerade nicht ein und zum Lesen des Typs gehe ich nun nicht in den Keller). Kann ich eigentlich gleichzeitig eine SD Karte und ein RFM 12 Modul an einen ATmega 16 / 32 hängen und abwechselnd z.B. Daten auf SD Schreiben und anschließend mit ChipSelect von SD auf RFM 12 schalten um die Daten dann via Funk zu verschicken. Wie man die RS 232 mit Funk überträgt habe ich schon geübt. Das klappt und auch eine SD-Karte habe ich nach Klabunde schon erfolgreich beschrieben und gelesen. Nun wollte ich Beides probieren. Weiß aber noch nicht so genau wie ... Oder bin ich einfach: Zu Blöd ??
Hi, > Kann ich eigentlich gleichzeitig eine SD Karte und ein RFM 12 Modul an > einen ATmega 16 / 32 hängen und abwechselnd z.B. Daten auf SD Schreiben > und anschließend mit ChipSelect von SD auf RFM 12 schalten um die Daten > dann via Funk zu verschicken. Ja. > Nun wollte ich Beides probieren. Weiß aber noch nicht so genau wie ... Blöd aber auch, jetzt musste doch noch in Keller. Nimm dein Olimex Board und stecke eine SD KArte herein, voila. Gruß
Hallo Fabian, ich habe gestern abend und heute morgen schon ein paar Stunden mit dem Problem zugebracht. Mein Lösungsansatz: Ich habe hier im Forum aus den Artikeln zu dem RFM12 Modul die Senderoutine genommen. Mit einem Portpin das ChipSelect Signal auf den RFM12 geschaltet. Dann die Initialisierung für den RFM12 laut Artikel vorgenommen. (Hat ja schon einmal funktioniert.) Dann habe ich mir aus dem Klabunde Code die Teile zusammengesucht, die ich zum Initialisieren einer SD-Karte brauche. Chipselect auf SD-Karte 50 ms gewartet, Initialisierung der Karte gestartet. (Hat ja auch schon einmal lose funktioniert. Ohne Funk) Dann Datei anlegen und ab in die void main (void). Eine Weile herumprobiert, die Daten vom USART, die reinkommen zu funken und nach dem Funken dann auf die Karte zu schreiben. Nach einem Tastendruck dann die Datei auf der Karte geschlossen und auf meine Melde-LED gewartet, das die Datei fertiggeschrieben ist und ich die Schaltung zum Abziehen der Karte ausmachen kann. Es wurden keine Daten gesendet und auch keine Daten auf die Karte geschrieben. Es wurde noch nicht einmal eine Datei angelegt. Ich habe dann den bekannten, vorher funktionierenden Code für die SD-Karte genommen und den getestet. (Die HEX-Datei, nicht neu compiliert.) Sobald das RFM12 Modul steckt, wird nicht mehr auf die Karte geschrieben. Wenn ich die Sendesoftware (Die HEX-Datei, die vorher funktioniert hat.) in den Mega 16 packe und dann nur RFM12 auf dem Board habe, sendet das Modul. Schalte ich aus, stecke eine SD - Karte dazu und schalte wieder ein, dann sendet das RFM12 nicht mehr. Die Portpin für ChipSelect sind definitiv unbenutzt es ändert auch nix, wenn die die CS Pin mit 10 k nach Masse oder Plus lege. Also doch: Zu Blöd ??
Nana nun mal langsam und nit verzweifeln. Also da ich das Olimex Board von dir nit kenne, wäre es schon mal gut einen Link hier reinzuhängen, um sich die Hardware zu betrachten. Zudem wäre dein kompletter Code als Anhang auch nit verkehrt, dann schau ich mir (bzw. die anderen Forum User) sicher gern mal an. Notfalls kann ich dir auch Routinen von mir raussuchen und abändern, das sie bei dir laufen. Gruß
Mal ne kurze FRage, weil ich eben auch dieses Board nicht kenne, beides aber genauso, wie Du derzeit vorhabe. Sind beide CS - Signale an einem Port oder an zwei verschiedenen? Gruß Marcus
Das ist frei wählbar, solange der SS-Pin vom PORTB auf Ausgang geschaltet ist im Master Mode. Gruß
Hallo Fabian, meine Frage bezog sich darauf, ob nun die SS-Signale der Devices an seperaten Ports liegen, siehe: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2585.pdf Oder wie teilweise auch im Netz geschildert, aber IMHO falsch, indem alle SS-Signale miteinander verbunden sind und die MOSI und MISO geschleift sind. In wie weit man was machen kann, ist mir zwar noch nicht so ganz klar, aber o.g. Vorgehensweise funktioniert bisher immer ... . Gruß Marucs
