Hallo, ich hatte vor einen ATmega88V mit weniger als 3 Volt Versorgungsspannung zu betreiben. Dem Datenblatt zufolge geht das maximal bei 4MHz Taktfrequenz. Reicht es nun zu den internen Oszi bei 8 MHz zu verwenden und denn über die Fuse-Bits intern durch 8 zu teilen (was ja 1MHz macht) oder werd ich da wohl doch ein externen Quarz mit max. 4MHz verwenden müssen?
Das sollte Problemlos gehen. Habe nen ATtiny25 an einer 3V Lithiumzelle (nur noch 2,9V vorhanden) hängen. Läuft mit internen Oszillator sowohl mit 8 als auch mit 1 MHz.
die Frage ist ja eigentlich ob der runtergebrochene effektive Clock laut Datenblatt dann auch als 1MHz zu betrachten ist, denn der Takt von 8MHz wir ja sowieso erzeugt und nur jeder Achter genutzt, zumindestens würde ich das so verstehen. Hab das ganze System zur Zeit halt nur auf nem 5 Volt Entwicklungsboard laufen und will nun aber eine Platine ätzen mit Knopfzelle (oder eventuell auch 2*AAA-Batterien/Akkus das macht ja dann auch nur 2,4), und wenn die dann nicht anspringt nur weil ich mir den Quarz gespart hab, wär das natürlich sehr ärgerlich... Aber vorher nochmal das ganze auf nem Steckboard aufbauen ist mir eigentlich zu Zeitaufwendig. @Timmo: deine 2,9V liegen ja auch noch in dem Bereich wo es gehen muss ( bei > 2,7V is ja bis 10 MHz drin)
Wenn du mal bei den Typical Characteristics guckst, siehst du die Kennline vom internen Ozsillator. Dort ist die Kennline ab ca. 1,8V. Ich denke wenn du den DIV8 aktiv hast wird das ohne Probleme laufen. Kannst ja auch ganze leicht testen indem du das Teil einfach mal in den Grenzbereich fährst.
