>If PORTxn is written logic one when the pin is configured as an input pin, >the pull-up resistor is activated. To switch the pull-up resistor off, >PORTxn has to be written logic zero or the pin has to >be configured as an output pin. >The port pins are tri-stated when reset condition becomes active, >even if no clocks are running. Sehe ich das richtig, das im Power-Down Modus die Pull-Ups abgeschalten werden?
Ne, eigentlich nicht. Da steht "pins are tri-stated when reset condition becomes active" mit dem Nebensatz "auch wenn dabei kein Takt läuft. Das bezieht sich aber auf den Reset. Aber es gibt auch das globale Pull-Up-Disable Register... Aber wenn du Strom sparen willst, solltest du evtl. eh externe Pull-Ups verwenden, weil die internen noch "relativ" niederohmig sein können. Gruß Fabian
@ Fabian B.
Fabian wrote:
>Pull-Up-Disable
ist nicht der Fall
wenn das Biest schläft sind die Pull-Ups weg!
Ich kann damit leben, aber seltsam isses.
Gruß Gast
Beim attiny25 ist es mit Sicherheit so, dass die pullups im power down modus gesetzt bleiben.
