Wie berechne ich aus einem GPS Signal den zurueckgelegten Weg in Meter??? Also wie berechne ich aus den Laengen und Breitengraden den zurueckgelegten Weg in Meter??? MFG
gehen doch erstmal von eine Erde als Perfekte Kugel aus, zwischen beiden GPS-Punkten kannst du den Winkel errechnen (von der Kugelmitte) und mit dem Winkel und dem Radius die Entfernung.
dcw wrote: > Also wie berechne ich aus den Laengen und Breitengraden den > zurueckgelegten Weg in Meter??? Gar nicht. Du brauchst 2 Positionen um die Weglänge zwischen 2 Punkten zu berechnen. Wie du das machst: Kommt drauf an, wie weit die Punkte auseinanderliegen. Wenn sich das im überschaubaren Rahmen hält, reicht simpler Phytagoras, wobei der Kugelabschnitt der Erde in dem du dich aufhältst als tanegntiale ebene Fläche angenommen werden kann. Wenn du aber einen Transatlantikflug machen willst, dann lautet dein Stichwort bei Google: Orthodrome http://de.wikipedia.org/wiki/Orthodrome
Pfoa - kingt ja kompliziert!!! Nein im Ernst hast du auch eine Formel fuer mich (moechte mich nicht durch meinen Schulbuecher waelzen). Aber danke fuer deine Antwort MFG
dcw wrote: > Pfoa - kingt ja kompliziert!!! > Nein im Ernst hast du auch eine Formel fuer mich (moechte mich nicht > durch meinen Schulbuecher waelzen). Geh auf den wikipedia Link! Deshalb hab ich ihn angefügt
Du meinst Phytagoras?
Ist nicht kompliziert.
c^2 = a^2 + b^2
In Kurzform:
Die Winkelangaben auf x/y/z Koordinaten einer Kugel umrechnen (ist ein
bischen inverse Winkelfunktionen) und zwischen den Koordinaten dann mit
dem Phytagoras die Distanz bestimmen.
(Vergiss das mit der tengentialen Ebene. War ein Denkfehler von mir)
Ok - danke!! Sorry den Link hab ich uebersehen!! Aber danke furer die Antworten MFG
