Hallo zusammen, ich habe ein älteres GSM Modem (Ericsson GM25) ausgegraben und da ein paar Probleme bei der Kommunikation. Laut Datenblatt kann das Modem auch direkt an die RS232 Schnittstelle angeschlossen werden, was ich zum testen der Hardware auch erst einmal tun wollte. Soweit so gut. Ich habe die entsprechenden PINs an eine RS232 Buchse geleitet und das Modem mit Spannung versorgt. Was mich wundert ist, dass direkt die PINS DSR (Data Set Ready), RI (Ring Indicator) und DCD (Data Carrier Detect) hochgezogen werden und Spannung führen. CTS springt nie an, auch wenn ich Daten sende. Egal welche Daten ich auch sende, ich bekomme nichts zurück. Beim Verbindungsaufbauu schmeisst mir das Modem allerdings ein "\0\0" zurück. Ich habe schon die Leitungen und PIN Belegung mehrfahr überprüft und dort keinen Fehler feststellen können. Kennt jemand ein solches Verhalten oder hat eine Idee wie es zu diesem seltsamen Verhalten kommt? Bin für jeden Tipp dankbar. Vielen Dank und viele Grüße, André
