Hallo, bei der WEB Suche nach preiswerten Methoden zur Positions und Drehzahlerfassung von DC Motoren bin ich auf folgenden Artikel gestoßen: "Vorrichtung zur kontinueirlichen Messung der Achsdrehung eines Gleichstrommotors und darauf basierende Regelungen" siehe: http://www.patent-de.com/20021002/DE10115303A1.html Das Besondere daran ist die Tatsache das keinerlei Sensoren verwendet werden und nur ein paar billige handelsübliche Bauteile benötigt werden. Leider finde ich online nur diese ausführliche P-Schrift, aber nicht die dazugehörende Zeichnung. Vielleicht kennt jemand das Schaltbild, bzw. die Lösung und kann darüber mehr berichten. Gruß Rainer
Klick dich da mal durch (über Recherche -> Einsteiger), dann kann man mittels Patentnummer die vollständige PDF bekommen. http://depatisnet.dpma.de
Das Patent ist inklusive Zeichnungen zu finden: www.dpma.de -> DEPATISnet -> Recherche -> Einsteiger -> DE10115303A1 -> Anzeige PDF -> Volldokument laden -> Test bestehen, daß Du kein BOT bist -> fertig Das geht für alle Patente so. Bei amerikanischen Patenten kann man sich die direkt laden bei http://www.pat2pdf.org/ Cheers Detlef Zu spät.
Ich habe mir das ganze mal durchgelesen: Die Idee ist alles andere als neu, aber heutzutage wird wohl alles mögliche als Patent durch gehen lassen... Das Hauptproblem an der Lösung ist, dass der Motor nur linear geregelt werden kann. PWM geht nicht. Daher ist diese Lösung eher für kleinere Motoren interessant.
