Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ultra genauer OPV gesucht!
von Ingo Pirker (Gast)
Hallo!!
Weis jemand einen OPV der bei 50uV differenz an den Eingaengen schon
genau arbeitet??
Waehre fuer eine Strommessung gedacht!!
MFG Ingo
: Verschoben durch Admin
von oha (Gast)
Alles kein Problem. Nimm einen OpAmp, dessen Offsetspannueng und Drift
ein Stueck kleiner sind. zB einen Zerodrift OpAmp.
Hi!!
Danke fuer die Antwort!!
Weist du zufaellig einen??
MFG
Zumindestens einen der auch in normalen Versandhausern erhaeltlich ist
(conrad, ..)
> Zumindestens einen der auch in normalen Versandhausern erhaeltlich ist...
Ja, im DIL-Gehäuse und schön billig.....
Kannst du evtl. alle Rahmenbedingungen gleich im ersten Post aufführen,
das macht unnötige Nachfragen unnötig ;-)
EDIT:
Wär hätte das gedacht?  :-)
Gib doch besser die Aufgabe an:
z.B. ich möchte Highside auf 24V einen Strom im Bereich von 100uA bis 1A
messen...
Hi!!
Ok: Ich moechte eine Strommessung von 0 bis 20A mit einer Aufloesung von
10mA einen Shunt von 0.01R aufbauen.
Dafuer benoetige ich einen OPV (zerodrift) OPV. Gehause ist egal,
solange er mit Hand zu loeten geht (also keine PGAs, ..) auserdem soll
er im normalen Versand erhaeltlich sein (Conrad, ELV, Ribu, Farnel, ..).
Kann mir einer einen nennen oder wie ich am besten danach suchen kann??
MFG und danke schon mals!!!!
von Chris (Gast)
Hallo dafür bietet sich ein current shunt monitor an, der ist genau für
soetwas gendacht z.b. hier:
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=426&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
> 0 bis 20A mit einer Aufloesung von 10mA einen Shunt von 0.01R aufbauen.
Current Shunt Monitors von TI:
INA210 Farnell #1606445
INA211 Farnell #1634937
Gibts auch von Linear Technologies und anderen.
Du hast noch nicht gesagt,
auf welchem Potential du messen willst (Vcc oder GND)
Wow Danke!!
Potential ist eigentlich egal, aber bevorzugen tu ich VCC!!
von Arno_H. (Gast)
Wenns auch was Fertiges sein darf:
http://www.isa-asic.de/files/EBM-Modul.pdf
Das ASIC allein gibts bei Schuricht ca 30,-€,
das Modul bei der Isabellenhütte afaik unter 100€.
Arno
Also, ich hätte da eine Schaltung mit
Vcc = 1,2V - 2,5V - 3,3V - 5V - 12V - 24V - 48V
Welche jetzt?  ;-)
Die Schaltung sollte mit einer Eingangsspannung von 0 bis 60V klar
kommen.
Als betriebsspannung werde ich wohl 12 bis 15V verwenden.
von oha (Gast)
Das hat aber gedauert. Ein Highside shunt monitor fuer 60V.  Der
LTC6101HV macht das.
von Michael L. (Gast)
Hallo Ingo,
> genau arbeitet??
AD8628, erhältlich als Sample bei Analog oder als Bauteil bei Farnell.
Typischerweise 1µV Offsetspannung, Rail-to-Rail.
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/operational-amplifiers-op-amps/ad8628/products/product.html
Alternativ kannst Du nach sogenannten "Current Sense Amplifiern" sehen,
bei Analog, TI und Maxim.
Eine digitale Alternative sind hochauflösende
Sigma-Delta-Analog-Digitalwandler, erkennbar an den hohen Bitzahlen (z.
B. 18Bit), meist mit Vorverstärkung bis v=128, meist nicht Rail-to-Rail.
Gruß,
  Michael
> Eingangsspannung von 0 bis 60V ...
> betriebsspannung 12 bis 15V ...
Der LTC6101HV hat 300uV Offset, da müsste mit einem hochohmigeren Shunt
gearbeitet werden.
@  Ingo Pirker (Gast)
Warum muß der Shunt sooo niederohmig sein?
Die LTC-Dinger sind soweit ok, die habe ich auch im Einsatz.
> AD8628 ... Typischerweise 1µV Offsetspannung
Da könnte ich mir einen High-Side-Shunt vorstellen, dessen
Spannungsabfall über Spannungsteiler in den Gleichtaktbereich des OPs
geholt wird. Aber das Layout für diese Art der Strommessung ist nicht
trivial.
