Hallo http://www.nimmi.ch/datasheets/unsorted/v/v23100xx.pdf Elektronische Lastrelais (ELR) Typen A2 und A8 (Siemens ELR V23100-S2134-A840) Muss der Kühlkörper dieses Lastrelais mit der Schutzmaßnahme zwingend nach VDE verbunden werden? Es soll sonst isoliert auf einer Montageplatte aufgeschraubt werden. Grüße
Wenn du es nach VDE isolierst brauchst du nicht unbedingt ein Kühlkörper. Anstonsten gilt der Einbauhinweis. Bekommst du denn die Wärme ohne Kühlung weg?
Hallo Michael (Gast) Ich Schalte Max 10A und Dauerstrom 5A (50% Einschaltzeit). Lastrelais haben Max Dauerstrom 40-50A. Die Wärmeableitung ist schon Jahrelang getestet.Keine starke Erwärmung. Bis jetzt sind die Kühlflächen der Lastrelais nicht in der Schutzmaßnahme eingebunden. Deswegen die Frage ob diese Kühlflächen in die Schutzmaßnahme eingebunden werden müssen. Gruß
Wenn das Gerät, in dem das Lastrelais eingebaut ist, der Schutzklasse 1 entspricht, muss der Kühlkörper an PE angeschlossen werden. Steht aber auch so im Datenblatt.
Hallo http://diy.musikding.de/berichte/grund/schutzklasse1.pdf Scheint so das es doch noch einige Lücken in der Schutzklassen Klassifizierung gibt. Werde die Kühlflächen in die Schutzmaßnahme einbinden. Gruß
