Hallo, ich hätte mal eine Frage. Ich denke jeder hier kennt die DLan oder Powerline genannten Übertragungen. Ich hätte nun eine ganz andere Art von Anwendung im Sinn und weiss nicht ob es machbar ist und wie aufwendig es wäre. Angenommen, man möchte von einem Lichtschalter eine Information, die nur im Lichtschalter vorhanden ist zur Lampe übertragen. Die Information besteht aus lediglich 8-10 Bit, die eine analoge Spannung darstellen sollen. Allerdings können innerhalb eines Hauses mehrere solche Übertragungen notwendig sein. Jede davon muss aber nur vom Lichtschalter bis zur angeschlossenen Lampe. Eine Auffrischung alle halbe sekunde müsste ausreichen, oder auch eventgesteuert, also nur, wenn der analogwert sich geändert hat. Dort soll sie über ein kleines Zusatzgerät wieder ausgelesen und in die entsprechende analoge Spannung umgewandelt werden. Kann man das machen? Wie aufwendig wäre es? Kann man hinter den Lichtschalter eine Art Bandfilter setzen um die anderen Lampen nicht zu "nerven" oder sollte man eher eine Art Adressierung einbauen? Für erste Gedanken dazu wäre ich dankbar :-) Viele Grüsse Oliver
einen analogwert vom lichtschalter zur lampe? das hört sich ja doch sehr nach dimmer an. was soll eine lampe schon anderes machen als unterschiedlich hell zu leuchten?
Ja... hätte allerdings schon ein wenig mehr KnoffHoff dahinter und hätte, wenns denn günstig realisierbar wäre, einen interessanten Marktwert für die Produzenten der entsprechenden Hardware...
Das wäre dann etwas ähnlich dem X10 System, also schau ggfs. mal da ob sowas für Dich in Frage kommt.
Zu meiner Studienzeit gab es sowas in Amiland und nannte sich "Plug&Power" Wurde aber nie zum richtigen Verkaufsschlager.
