Hallo, ich wollte auf meinem ATmega32 ein Programm (im Anhang) laufen lassen. Aber die leds leuchten nicht dementsprechend, sondern so wie bei dem vorherigen Programm. AVR-Studio bringt beim flashen keine Fehlermeldung. An dem Programm kann meiner Meinung wirklich nichts falsch sein. Viel Grüße und DANKE, Michl
> sondern so wie bei dem vorherigen Programm. Gut, wo ist das vorherige denn? Wie sind deine LEDs angeschlossen?
Dann schau mal nach, ob Du auch das richtige hex-File einbrennst. :)
Hi, tatsächlich, ich hab blos das falsche hex-file erwischt. Naja, wohl ein typischer Anfängerfehler. Vielen Dank!!!
Das passiert nicht nur Anfängern immer wieder! Ich finde das sollte an dem Studio so geändert werden, dass immer das entsprechende hex-file des aktuellen Projektes geladen wird! Hmmm
>Ich finde das sollte an dem Studio so geändert werden, dass immer das >entsprechende hex-file des aktuellen Projektes geladen wird! Hmmm Ist doch der Fall, wenn man im Programmier-Werkzeug "use current File" oder so ähnlich abhakt. Selbst wenn man das AVRStudio nur zum Brennen benutzt, sollte zumindest beim 2. Brennen der Name der richtigen Datei vom Benutzer eingetragen werden... Aber der Fehler passiert auch "Profis"...
