Hallo, Folgendes habe ich mir ausgedacht, ich will direkt einen Strom (AC!) messen. Hierfür habe ich einen 0.01 Ohm widerstand in Serie zu meiner Schaltung. Diese hat so irgendwie zw. 0.2A bis 5A --> Spannungsabfall am Shunt zw. 50mV und 2mV (die Sache muss nicht unbedingt genau sein!). Ok also vereite ich die mV auf --> OPAMP ! Davor will ich aber die Wechselspannung nun noch gleichrichten um eine Gleichspannung zu erhalten und keine Wechselspannung --> Präzisionsgleichrichter + Tiefpass! Schaltung aufgebaut und simuliert, funktioniert auch wunderbar. Leider fällt mir gerade ein, dass ich die Schaltung ja nur mit +5V und 0V versorge --> somit funktioniert die Schaltung nicht mehr da der erste OPV invertierend arbeitet. Habt ihr einen LÖsungsvorschlag eventuell ? lg
> Davor will ich aber die Wechselspannung nun noch gleichrichten...
Das ist die falsche Reihenfolge.
Sieh erst mal zu, dass du ein halbwegs anständiges Nutzsignal bekommst.
Und dann erst kommt die Gleichrichtung. Die funktioniert in deiner
Simulation nämlich nur so schön, weil du virtuelle OPs und virtuelle
Dioden verwendest.
