Hallo, ich habe einen Bauteil in einer Schaltung den ich nicht identifizieren kann. Es handelt sich um ein Bauteil mit 5 Pins, unten 3 Pins oben 2 Pins die Aufschrift auf dem Bauteil lautet AT36. Ich konnte herausfinden, dass die Pins unten links und unten rechts an der Versorgungsspannung (max. 8V) angeschlossen sind und der Pin unten mitte geht auf Masse. Der linke Pin oben geht auf einen Mikrocontroller als Versorgungsspannung der rechte Pin oben ist nicht angeschlossen. Ich tippe daher, dass es sich vielleicht um einen Spannungsregler oder ähnliches handeln könnte da der uC nur max. 5V verträgt, mich würde aber interessieren was das genau für ein Bauteil ist.
Danke Stefan, es scheint der IRU1205-36CL zu sein, laut Datenblatt trägt dieser die Aufschrift AT36.
