ich hab noch etwas Klärungsbedarf bezüglich der Funktionsweise eines
Touch Controllers. Der Wert für SER/DFR kann entweder auf 1 gesetzt sein
- entspricht single-ended Y-coordinate measurement, oder auf 0 gesetzt
sein - entspricht differential-ended measurement.
Im single-ended measurement wird die Messung gegen GND durchgeführt
(REF- und REF+ sind beide GND). Ich nehme mal an, dass in diesem Modus,
Vref GND entspricht. Im differential-Modus wird eine Vref benötigt 1V <
Vref < VCC - anscheinend am Besten 2.5V. In der "Typical Application
Circuit" wird Vref einfach gegen VCC (3.3V oder 5V) geschaltet.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum bei der
differential-Methode das Messergebnis genauer wird bzw. bei der
single-ended Methode es vorkommen kann, dass das Ergebnis verfälscht
wird?
1 | "In this mode (single-ended) of operation, therefore, some voltage is likely to be lost across the internal switches and, in addition to this, it is unlikely that the internal switch resistance will track the resistance of the touch screen over temperature and supply, providing
2 | an additional source of error."
Datenblatt:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7843.pdf
Bernd
