Hallo, ich will mit einem BF256 1,2 weiße Leds ansteuern. Nun habe ich hier http://www.ferromel.de/tronic_16.htm ein Bild für rote Leds gefunden. Was muss für eine weiße Led verändert werden? Kann ich das Poti auch weglassen? (ich kannte die Schaltung nur ohne Poti(; )
Tim wrote: > Was muss für eine weiße Led verändert werden? Nichts, außer dass die minimal notwendige Betriebsspannung auf Grund der höheren Flussspannung der weißen LED steigt. > Kann ich das Poti auch > weglassen? Das hängt vom Exemplar des BF256 ab. Einfach mit einem Strommesser nachmessen, welcher Strom tatsächlich fließt. Er darf höchstens so groß sein wie der Maximalstrom der LED, der im Datenblatt genannt ist. Wenn du kein Datenblatt zur Hand hast, solltest du erst einmal von maximal 20 mA ausgehen. Wenn aber wirklich 20 mA (oder mehr) fließen, dann wird der Transistor bei höheren Spannungen schnell warm werden.
Jörg Wunsch wrote: >> Kann ich das Poti auch >> weglassen? > > Das hängt vom Exemplar des BF256 ab. Sollte praktisch immer möglich sein. Habe mir gerade das Datenblatt nochmal angesehen: drt zero-gate voltage drain current liegt zwischen 3 und 18 mA. Sinnvollerweise wirst du einen BF256C benutzen wollen, der ist zwischen 11 und 18 mA klassifiziert.
