Hallo, bevor ich mir das genannte Display kaufen werde habe ich noch eine Frage: Da das Display ja zum Teil als Glas ist, müsste es doch möglich sein Durch das Display durchzuschauen, oder? Ich habe nämlich ein besonderes einsatzgebiet wo man durch das Display durchschauen muss. Müsste man es mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung sein? Wenn fragen zu meiner Frage sind, sagt sie mir bitte. MFG Max
Hallo, Ok also bräuchte ich keine Beleuchtung um durchzuschauen? Oder war das anders gemeint? MFG Max
Äh, hab grad nochmal gecheckt, es geht auf jeden Fall der 132E, den hab ich hier. Die anderen transmissiven sind ja negativ, daher kaum "durchschaubar".
MIT Beleuchtung kannst du kaum durchschauen....
Aber ja, sie sind ohne Beleuchtung lesbar.
Hallo Bensch, Danke für die Info. Aber noch ne Frage: Geht es auch wenn Text/Grafik angezeigt wird? Also wenn es angeschaltet ist? MFG Max
Auja, dann kannst Du dir ne Brille bauen und während Du durch die Stadt läufst Tetris spielen. :)
Hallo, Ja könnte man Aber das soll nen ganz anderen Verwendungszweck haben MFG Max
