Hallo Leute, Ich möchte den dsPIC33 zum Einlesen von ca. 20 analogen Sensoren benutzen und anschließend über SPI an ein PC senden. SPI und senden funktioniert problemlos. Anders die AD-Einstellungen. Die AN von Microchip funktioniert für die Pins 4,5,10,13. Ich möchte jedoch von 0..19 alle benutzen. Wie muss ich die mitgelieferte init_ADC ändern, dass der Controller das macht? void initAdc1(void) { AD1CON1bits.FORM = 0; // Data Output Format: Integer AD1CON1bits.SSRC = 2; // GP Timer starts conversion AD1CON1bits.ASAM = 1; // begins immediately after conversion AD1CON1bits.AD12B = 0; // 10-bit ADC operation AD1CON2bits.CSCNA = 1; // CH0+ during Sample A bit AD1CON2bits.CHPS = 0; // Converts CH0 AD1CON3bits.ADRC = 0; // ADC Clock is derived from Systems Clock AD1CON3bits.ADCS = 63; // ADC Conversion Clock AD1CON1bits.ADDMABM = 0; // DMA scatter/gather mode AD1CON2bits.SMPI = 3; // 4 ADC Channel is scanned AD1CON4bits.DMABL = 3; // Each buffer contains 8 words //AD1CSSH/AD1CSSL: A/D Input Scan Selection Register AD1CSSH = 0x0000; AD1CSSLbits.CSS4=1; // Enable AN4 for channel scan AD1CSSLbits.CSS5=1; // Enable AN5 for channel scan AD1CSSLbits.CSS10=1; // Enable AN10 for channel scan AD1CSSLbits.CSS13=1; // Enable AN13 for channel scan //AD1PCFGH/AD1PCFGL: Port Configuration Register AD1PCFGL=0xFFFF; AD1PCFGH=0xFFFF; AD1PCFGLbits.PCFG4 = 0; // AN4 as Analog Input AD1PCFGLbits.PCFG5 = 0; // AN5 as Analog Input AD1PCFGLbits.PCFG10 = 0; // AN10 as Analog Input AD1PCFGLbits.PCFG13 = 0; // AN13 as Analog Input IFS0bits.AD1IF = 0; // Clear the A/D interrupt flag bit IEC0bits.AD1IE = 0; // Do Not Enable A/D interrupt AD1CON1bits.ADON = 1; // Turn on the A/D converter tglPinInit(); } Ich dachte mir, setze AD1CSSL = 0xffff und AD1CSSH = 0x0004 danach entsprechend die PCFG Register. Ist das zu einfach, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht? Ich bin für jede Hilfe echt dankbar.
