Hallo, ich möchte mit einen Spartrafo aus 2x33V Spannungen von 2x15V und 2x6V erzeugen, es werden ca. 50mA benötigt. Die 2x33V sind die Sekundärseite eines Netztrafos, also bereits vom Netz getrennt. 1. Wie kann ich den Spartrafo berechnen ? Also wie kann ich ausrechnen welchen Kern ich für diese Leistung benötige ? 2. Mit welcher Leistung muß man beim Spartrafo rechnen ? Soweit ich weiß muß ein Spartrafo ja nicht die gesamte Leistung umsetzen können. 3. Dimensioniert man einen Trafo so daß er voll ausgelastet ist oder lieber mit 10-30% Reseve ? Ich suche schon seit einigen Tagen Infos im Netz, muß aber sagen je mehr ich darüber lese umso weniger ist mir klar wie ich anfangen soll. Die meisten Berechnungen wie z.Bsp. bei Wiki enthalten so viele Kerndaten die mir nicht bekannt sind und die ich sowieso nicht habe wenn ich erstmal berechnen möchte welchen Kern ich überhaupt benötige. Evtl. könnte ich dafür auch 3 Printtrafos mit 2x6V, 2x8V und 2x16V benutzen, 1 Trafo wäre aber natürlich wesentlich besser als 3. Würde das funktionieren ? Gibt es nicht einfache Tabellen oder ein Excel Sheet für Trafos ? Andreas
Hallo Andreas, wahrscheinlich sind ein paar fertige Trafos z.B. bei Reichelt schneller bestellt. Sie sind bestimmt sicherer und verlustärmer als mühsam selbst berechnet und gewickelte. Sonst rechnest Du Deine Leistungen zusammen und suchst im Tabellenbuch den passenden Kern und rechnest die Windungszahlen aus. Wenn Du viel Glück hast passt dann die errechnete Menge Draht in den Wickelraum. In speziellen Fällen hilft auch eine Trafowickelei aus den Gelben Seiten.
Für 50 mA schätze ich Cul 0,2 mm da sind 1650 Wdg/cm² möglich. Hast Du schon mal solchen dünnen Draht gewickelt? Da macht wenig Spaß.
Also ich persönlich bin gegen Spartrofo's. Egal ob unter oder Über 40 V AC. Gründe liegen in der Betriebssicherheit. gruß Speedi
@ TE: Die Berechnung läuft auch nicht anders als bei "normalen" Trafos. Ich suche Dir mal die Literatur raus, sollte bis heute 21 Uhr klappen. cu, Andrew
So, hier ist es: Kühn, Robert Der Kleintransformator C.F.Wintersche Verlagshandlung, Prien. Etwas antiquarisch, aber gut erklärt und vor allem: Rechenbare Beispiele. th, Andrew
