Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem Mikrocontroller mit einer einstellbaren internen Ref-Spannung. Ich weiß, dass Microchip einige mit interner Ref-Spannung hat(z.B. 16F616). Gibt es sowas auch von Atmel oder von anderen Herstellern? In den Datenblättern sind immer nur Angaben mit Bandgab-Referenzen, also eine feste Spannung. Auch wenn die Auflösung bei Microchip nicht die beste ist finde ich das eine gute Alternative zu einem PWM-Signal mit Tiefpass. Viele Grüße Frank
Frank wrote: > Auch wenn die Auflösung bei Microchip nicht die beste ist finde ich das > eine gute Alternative zu einem PWM-Signal mit Tiefpass. ??? Also daß jemand ne PWM als Referenz nimmt, hab ich noch nie gesehen. Was soll das nützen, die Referenz nochmal extra einzustellen? Peter
Vergössert die Auflösung, weil die Refspannung besser passt. Wobei der Aufwand für den PWM-Filter nicht geringer ist als der für eine externe Referenz, aber eben einstellbar. Dass man mit der Auflösung nicht viel anfangen kann aufgrund der schlechteren Genauigkeit durch die PWM stört viele ja nicht.
Luminary Cortex-M3 haben auch eine einstellbare interne Referenzspannung, die für den Analogkomparator genutzt werden kann. Ist allerdings ein 32Bit Mikrocontroller.
Falls man verschiedene Schaltschwellen haben will, so kann man diese
aendern... z.B. einfacher adaptiver Regelkreis
32-Bit ist mir fuer diese Anwendung zu gross, scheinbar scheint es keine
anderen 8-Bit oder 16-Bit uC mit interner Vref zu geben...
Frank
Microchip hat variable Vref nur für Comparator, nicht für ADC. Microchip hat jedoch ext. Vref für ADC, also kann man mit VCC messen, und dann nochmals mit externer Spannungref, z.B. von einer Led.
Frank wrote: > Falls man verschiedene Schaltschwellen haben will, so kann man diese > aendern... z.B. einfacher adaptiver Regelkreis Aha, Du meinst einen Komparator. Z.B. der Silabs C8051F330 hat einstellbare Komparatorschwellen für den ADC (Programmable Window Detector). Man könnte auch den DAC auf nen Komparatoreingang legen. Peter
