Hallo, ich darf einen kleinen Beleuchtungsring aus LEDs für ne Kamera zusammenbasteln wo 40 LEDs verwendet werden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie ich die LEDs schalten soll, weil diese über ein Poti gedimmt werden sollen. Da gibts ja einige Möglichkeiten aber grundsätzlich hab ich ja da immer das Problem mit dem Kennlinienverlauf der LEDs da ja jede Kennlinie ein wenig anderst ist und somit manche LEDs früher oder später bzw. heller oder dunkler sind. Auch die Regelung mit nem normalen Poti ist etwas schwieriger da es nur in einem ganz kleinen Bereich regelt. Aber das werde ich mal mit nem logarithmischen Poti in den Griff bekommen. Ich hab da eben ne Schaltung im Kopf die ich mal gesehen habe um angeblich die unterschiedlichen Kennlinienverläufe auszugleichen. Dabei werden immer 2 dioden parallel geschaltet und diese dann in Reihe: | - - | | ^ ^ | | - - _|_ | | ^ ^ | | - - | usw. Konnte bei einem Testaufbau nicht wirklich was feststellen. Bringt das wirklich was? Oder was hat es mit so einer Schaltung der LEDs auf sich? Danke
Was soll das bedeuten.
Normalerweise heist das Stichwort für diesen Zweck Konstantstromquelle (KSQ). Und Dioden sollte man eigentlich einfach in Reihe schalten (einfach parallelschalten wird i.d.R. Mist). Bei 40 LED's in Reihe brauchste aber schon eine Spannung im Bereich von 100V. Entweder bauste/kaufste einen Transverter, der deine möglicherweise niedrigere Betriebsspannung in eine höhere transformiert, und gleichzeitig als KSQ fungiert. Oder wenige LED's in Reihe schalten (gruppieren), und jeder Reihe separte KSQ spendieren. Notfalls mit Vorwiderstand statt KSQ. Kommt eben drauf an, was deine Voraussetzungen sind (technisch, und vom Können her ...)
Sepp wrote: > Hallo, > ich darf einen kleinen Beleuchtungsring aus LEDs für ne Kamera > zusammenbasteln wo 40 LEDs verwendet werden. Hi, kleiner Tip: Schau erstmal mit ein oder zwei LEDs ob das Ergebnis das ist, was du haben willst. LEDs haben kein durchgehendes Farbspektrum, du könntest also wirklich Probleme mit dem Weißabgleich und der Farbwiedergabe bekommen. Schau dir insbesondere das Histogramm an.
LEDs parallelschalten geht nicht, da nur die LED mit der niedrigeren Flussspannung leuchten wird. Durch die 2. LED fließt kein Strom.
