Hallo Zusammen, ich habe mit Qurtus II mir eine Enhanced PLL und die reconfig-Funktion dazu erstellt. Mit Modelsim woltle ich das ganze simulieren. Ich abe schon alles mögliche versucht. Auch die 1:1 Umsetzung von dem Beispiel (S.33 der PDF-Datei). Er nimmt die Daten der Testbench entgegen. Schreibt sie in die Pll. Scandone geht auf 1 und bleibt dann auch so. :( Sprich die Pll funktioniert nach der Reconfiguration ncith mehr. Vllt hat sich schon mal der eine oder andere auch mit ähnlichen Problemen gekämpft oder sieht auf Anhieb die Lösung. Vielen Dank im Voraus der Verzweifelte
Wichtig ist, dass wenn du nur partielle updates machst (z.B. phase shift) dann muss der altpll_reconfig block die richtigen PLL Parameter haben, sonst passierts eben dass er dir die PLL lahmlegt. Dazu erstellt dir der MegaWizard ein "Initial Configuration File", dieses must du beim altpll_reconfig als "initial value of the scan chain" angeben. Cheers, Roger
Danke Roger, genau das wars. genauer gesagt war es das BypassBit für den N-Counter und die Einstellung für das Phase Step für den M-Counter. Jetzt funktioniert die Reconfiguration. Aber nur ein mal, da danach das BUsy-Signal und das Scandone-Signal nciht mehr auf 0 zurückfallen, was sie aber eigentlich müßten. Jemand ne Ideee woran das liegen könnte? Danekk schon mal. Mit rauchendem Kopf sich weiter in die Datenblätztervertief ;)
Problem gelöst. Richtige Prot Map uind schon funktionierts ;) An Alle, die mitgedacht großen Dank.
