hi ich suche ein bistabiles relais, wie das TQ2-L2 zwei spulen, 1 oder 2 wechsler, jedoch mit einer spulenspannung von 230V, oder eine möglichkeit das TQ2-L2 5V mit wenig bauteilaufwand (kein trafo) an 230V mit zwei tastern zu bedienen... hat jemand eine idee? gruß, m.
Ich verwende gerne die Bistabilen Relais von NAiS (Panasonic), zB "DE1a-L-24V" (bei Schuricht). Allerdings kenne ich keine Relais die eine 230V-AC-Ansteuerung vertragen - bei diesen Relais (1-spulig) polt man die Spule um, zum ein- oder ausschalten. Zum Schalten benötigen diese Relais nur ca 100 mV, also bei 24V ca. 5mA. Vielleicht hilft dir folgender Link noch weiter: http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/downloads/dd_x61_dede_fb_0407_stabile_seitenlage.pdf
hmm, ich habe mal eben nachgesehen, ich habe das besagte relais hier. die spulen haben 5v und 125Ohm jeweils, sind also 40mA pro spule, die holt man nicht mal eben so über einen kondensator aus der netzwechselspannung. dennoch habe ich platzprobleme, und kann warscheinlich schlecht 2 kleine trafos nehmen, da ich das relais ja eh nur taste... vielleicht sollte ich einen kondensator aufladen, und mit der entladung das relais kippen lassen... aber schön ist das auch nicht... m. danke für den link
