Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit dem sprintf(string,"esl> %1.3lf um",x) bzw der Variable x. Nach der atof tritt das Problem auf. Wenn ich die Berechnung x=offset+x*factor; auskomentiere, funktionier alles einwandfrei. Das komplette Programm ist im Anhang. Wenn ich die Zeile drin lasse bekomme ich beim kompilieren die folgende Fehlermedung. Bitte um eure Hilfe oder oder nen Tip. Grüße Denis Jakel -------------------------------------------------------------------- Programmausschnitt: x=atof(string+3); x=offset+x*factor; // make problems in combination with sprintf... // //_delay_ms(1000); // sprintf(string,"esl> %1.3lf um",x); -------------------------------------------------------------------- Fehlermedung beim kompilieren: C:\ethernut-4.4.1\nutapp\rs232d>make install avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -Os -fno-delete-null-pointer-checks -Wall -Wstrict-pr ototypes -Wa,-ahlms=rs232d.lst -DETHERNUT2 -D__HARVARD_ARCH__ -IC:/ethernut-4.4. 1/nutbld/include -IC:/ethernut-4.4.1/nut/include rs232d.c -o rs232d.o avr-gcc rs232d.o -mmcu=atmega128 -Wl,--defsym=main=0,-Map=rs232d.map,--cref -LC: /ethernut-4.4.1/nutbld/lib -Wl,--start-group C:/ethernut-4.4.1/nutbld/lib/nutini t.o -lnutpro -lnutos -lnutarch -lnutdev -lnutarch -lnutfs -lnutnet -lnutcrt -Wl, --end-group -o rs232d.elf c:/winavr-20070525/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\lib c.a(log. o): In function `log': (.text.fplib+0x3e): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol ` __mulsf3' defined in .text section in c:/winavr-20070525/bin/../lib/gcc/avr/4.1. 2/avr5\libgcc.a(_mul_sf.o) c:/winavr-20070525/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\lib c.a(log. o): In function `log': (.text.fplib+0x50): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol ` __addsf3' defined in .text section in c:/winavr-20070525/bin/../lib/gcc/avr/4.1. 2/avr5\libgcc.a(_addsub_sf.o) make: *** [rs232d.elf] Error 1 C:\ethernut-4.4.1\nutapp\rs232d> --------------------------------------------------------------------
Denis Jakel wrote:
> du menst die matha lib für berechnungen???
So siehts allerdings aus
-lnutcrt -Wl,
ich seh hier nirgends ein -lm
kann aber eigentlich nicht sein, da er mir beispiele wie x=2*6; berechnet. Haben sie noch ne Idee???
Denis Jakel wrote: > kann aber eigentlich nicht sein, da er mir beispiele wie doch. Kann sein. Schau dir den make Output an. -lm ist nicht aufgeführt. > > x=2*6; > > berechnet. Und? 2 ist ein Integer. 6 ist ein Integer. Also braucht der Compiler zur Berechnung von 2*6 welche Multiplikation? (Unn mal abgesehen davon, wird der Compiler diesen Ausdruck zur Compilezeit auswerten. Im Maschienencode steht dann nur noch x = 12
Schau Dir mal das Kapitel über vfprintf in der AVR-GCC Doku an. Da ist beschrieben, welche Libs eingebunden werden müssen. Gerade für die xprintf Funktionen gibt es verschiedene Libs, die je nach Anforderung (Floating Point oder nicht) eingebunden werden können (müssen).
