Besteht ein Zusammenhang bei Kippschaltern zwischen I/AC und I/DC. Leider sind meist nur I/AC Angaben vom Schalter aufgeführt.
Im allgemeinen gilt für die Belastbarkeit: I dc kleiner als I ac. (bei gleicher Spannung, spannungsabhängig ist's sowieso) Schalter guter Qualtität haben für für diverse Kombinationen von Spannungen und AC/DC Angaben für den jeweils maximal zulässigen Strom.
Das Problem ist mehrschichtig. Das kleinste Problem ist der Strom waehrend der schalter geschlossen ist, da kann man das zehnfache drueberlassen. Ein Problem ist das Trennen von Lasten, speziell von induktiven Lasten. Die feuern ueber die Kontakte. Bei AC geht das noch. Aber bei DC, ab einer gewissen Spannung laeuft man in eine Katastrophe. 200VDC, zb kann im Lichtbogen 3cm ueberbruecken. Dh ein 200VAC Schalter, kann unter Umstaender 200VDC nicht trennen.
