hi, ich hatte bis vor kurzem xp und vista parallel - nun hab ich nur noch xp, vista wurde gelöscht. Jetzt bekomme ich aber den bootloader nicht gelöscht - habe schon fixmbr versucht was aber nichts nützt - ich sehe keine Veränderung vor fixmbr und dannach. Das löschen dieser "boot-dateien" des loaders auf der XP-Partition hat zur Folge, dass auch XP nicht mehr bootet, also habe ich diese Dateien wieder zurück auf die xp partition kopiert. (zum glück hatte ich ein backup gemacht vor dem löschen der files) wo finde ich also eine (funktionierende) Anleitung wie ich den bootloader lösche? Und ja, ich kann googeln aber die suchergebnisse füren bei mir nicht zur Lösung!
Hast Du mal die XP-CD gebootet? Diese sollte die XP-Installation finden. Dort dann die Wiederherstellungskonsole starten und fixmbr nochmal versuchen.
blöde frage woran erkennt du welche bootloader bei dir läuft, oder stört dich bloss das Auwahlmenü XP oder Vista?
also den fixmbr Befehl habe ich mit der Wiederherstellungskonsole von der XP-CD ausgeführt - das zeigt aber keinen Effekt. Der Bootloader stört mich weil der PC beim Einschalten immer 30 Sekunden wartet bevor er dann XP bootet. Ich könnte auch schnell enter drücken, meist schalte ich aber nur schnell den PC ein und lauf dann wieder weg bis er durchs Bios durch ist und XP dann gebootet hat - diese 30 Sek. möchte ich mir eben sparen. sieht also so aus 1. Pc einschalten 2. in die Küche zum Kühlschrank 3. Bootloader 30 sekunden 4. XP beginnt zu booten 5. ich komme wieder zum PC 6. ich warte 7. XP fertig gebootet
also doch das boot menü, das hat nix mit dem bootloader zu tun. öffne einfach C die boot.ini und Lösche den Vista eintrag.
Hi, vergiss den Quatsch mit der Boot.ini! Die gab es nur bis XP. Bei Vista gibt es den BCD Store (Boot Configuration Data Store). Vista liefert dabei den umständlichen BCDedit mit. Such mal im Netzt nach EasyBCD. Damit setzt Du das primäre OS auf XP und die Wartezeit auf 0. Harry
wenn er aber schon den xp bootloader drauf gemacht hat mit fixmbr kann es ja kaum der Vista bootloader sein oder etwa doch?
ja klar. Die Vista Installation schreibt den BCD. Darin steht 1. Vista starten 2. XP starten Wird XP getstartet dann kommt der XP Bootloader gesteuert von der (Boot.ini) zum Tragen. Dort können dann auch weitere Einträge stehen.
also auf dem Rechner war zuerst XP, OHNE Bootloader. Dann kam auf einer weiteren Partition vista hinzu - bei der installation kam der Bootloader mit! Nun ist die Partition mit vista wieder formatiert - der bootloader ist immernoch da!
"ohne Bootloader" gibt es nicht! Der startet das XP. Nur hat er nicht zwingend mehere Auswahlmöglichkeiten und ist dann beim Starten nicht sichtbar. Das Vista hat bei der Installation seinen Bootloader geschrieben und gemerkt, dass es noch eine weitere Windows Installation gibt. Also hat es diese als Auswahl in seinen Bootloader gepackt. Ich meine der schreibt dann auch sowas wie 1. Vista 2. ältere Windows Versionen diese "älteren" sind die mit Boot.ini gesteuerten.
