Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine Platine mit Photolack besprühe und diese dann belichte (fertige Platinen funktionieren einwandfrei) wird die Platinenmitte nicht richtig entwickelt. Bis der Photolack hier weg ist, sind die Leiterbahnen am Rand schon nicht mehr zu sehen. Hat jemand hierfür eine Erklärung? Einen Unterschied in der Beschichtung zwischen Rand und Mitte kann ich auf den ersten Blick nicht erkennen! Gruß und Danke, Andreas
Ähm, das wäre eine logische Erklärung!! Hätte ích nie dran gedacht, vorallem weil meine ersten Platinen eigentlich recht gut wurden! Der Lack trocknete ca. 12-18 Std, bei den grossen Platinen könnte er da in der Mitte wirklich noch feucht gewesen sein ?!? Danke für die schnelle Antwort, werde dem mal nachgehen!
