Hallo ich bin wieder dabei an meinem Hausbus-Projekt weiter zu arbeiten! Jetzt wollte ich alle drei Phasen meines Hauses versorgen. Phasenkoppler (passiv) mit dicken Cs ist zwar gut und recht, aber ich möchte dies gleich auf meiner Platine einbauen. Das Bild für besseres Verständniss habe ich angehängt! Ist die Schaltung so funktionstüchtig? Grüße Alex
Hast du mit dem tda5051 denn schon gearbeitet? wie waren deine ergebnisse? ich bin mit dem baustein nämlich tierisch unzufrieden! wollte mal wissen ob es an mir oder an nxp liegt.
Hi, ja ich hab mir ein paar up-module zusammengebaut. läuft momentan einwandfrei. allerdings möchte ich mir ein reg-modul bauen, und dort gleich die phasenkoppler integrieren.
Ich denke es sollte so gehen. Baue es doch einfach mal auf! Die Erfahrungen mit diesem Chip scheinen zweigeteilt, nach den diversen Berichten. Gruß - Abdul
Hi Abdul, ich lasse mir eine Platine fertigen! Deshalb frage ich vorher hier nach, bevor ich sie in die Tonne treten kann..^^
Dann bau doch die beiden Filter für L2 und L3 auf ner Lochrasterkarte nach - sind grad mal 10 Bauteile - und häng das ganze an deine schon funktionierende Schaltung für eine Phase mit dran. Damit kannst Du dann in aller Ruhe testen ob das Ganze so funktioniert. Gruß MSK
Ich würde empfehlen, es freihängend zu verdrahten. Lochraster bei den Spannungen???? Und laß mich abraten, wenn du nicht wirklich weißt wie gefährlich die Netzspannung ist. Bitte Anfänger nicht nachmachen!!! Mit LTspice ist es ungefährlich... Ich brauch bei meinem PL-Modem übrigens noch nicht einmal Phasenkoppler. Geht auch so im ganzen Haus. Gruß - Abdul
ich hab mal auf einem 24V Wechselspannungssystem (war einfach ein 24V trafo) den tda ausprobiert. da waren obwohl guter lötverbindungen und kurzer kabel (insgesamt vllt 1,5m) nur störungen drin. auf dem oszi hat man genau gesehen, dass durch die demodulierten daten ein 50Hz fehler läuft! sendet ihr eigentlich nur in den nulldurchgängen oder einfach so locker lustig drauf los? ich hab bei meinem aufbau (ok, eig testaufbau, da ich ein vorführobjekt gebaut hatte und dafür nicht die netzspannung nehmen wollte, da doch zu viele kontakte offen lagen...) einfach so drauf los gesendet.
Die gezeigte Empfangsschaltung ist Mist. Was soll das ? So schliesst man einen NPN Transistor nicht an. Wenn's Trotzdem geht, war das Glueck. Die gezeigte Koppelschaltung koennte gehen. Wichtig : Auf alle Phasen parallel gegen Null einkoppeln.
Dann sind die Filter nicht korrekt. X-10 z.B. benutzt die Nulldurchgänge. Aber die Philosophie dahinter empfinde ich als Esoterik. In der Praxis lohnt die Synchronisation aufs Netz meiner Meinung nach nicht wirklich, zumal das Modem dann auch nur noch an einem funktionierenden Stromnetz betreibbar ist. Aufschlußreich ist es, sich mal eine volle Periode am Scope anzusehen! Hatte dazu hier was geschrieben: Beitrag "Re: Hausbus: Zentral oder Dezentrale verdrahtung?" Gruß - Abdul
oha wrote: > Die gezeigte Empfangsschaltung ist Mist. Was soll das ? So schliesst man > einen NPN Transistor nicht an. Wenn's Trotzdem geht, war das Glueck. Die > gezeigte Koppelschaltung koennte gehen. Wichtig : Auf alle Phasen > parallel gegen Null einkoppeln. Habs gerade gesehen! Es fehlen die PullUps beim T1 Kollektor (10k) und an der Basis (150k) gegen 5V. Diese Schaltung hab ich aus dem Datenblatt übernommen! Nur beim Sheet hier hab ichs vergessen zu übernehmen!
ach ja, mir ist gerad noch was eingefallen: sind euch die tdas auch reienweise kaputt gegangen? mir sind die in der schaltung echt einer nach dem anderen durchgebrannt, aber immer erst so nach über 1 std betrieb!
