Habe Probleme das Lib von Peter Dannegger mit 1MHz internen Takt zu lösen. Wäre für jeden Tipp dankbar.
Wenn damit ein 1MHz AVR gemeint ist: Die Bit-Routine ("bit_io" oder so) wirst du wohl neu schreiben müssen um die Zeiten korrekt umzusetzen. Sollte aber möglich sein. Möglicherweise ist dafür etwas (Inline-)Assembler erforderlich, oder jedenfalls die Fähigkeit den vom Compiler erzeugten Code entsprechend zu analysieren und zu tunen.
