Hallo Zusammen , ich habe wieder ein Problem ; ich versuche sei ein paar Tage rein in der AVR Welt mit STK500 reinzukommen , aber irgendein Problem kommt mir immer in Weg. Jetzt habe ich das Beispile aus dem Tutorial .In der Simulation , kommt ich nicht weiter als der loop Scleife: anders gesagt das Programm springt nicht nach dem Überlauf zur Marke timer0_overflow. Was soll ich villeicht da umstellen. vielen Dank im Voraus für alle Hinweise. Das code in Anhang
Beim Simulator muss man insbesondere bei den Timern sehr vorsichtig sein. Da sind noch einige Fehler im Simulator. Aber wenn du schon ein STK500 hast, braucst du ja nicht zu simulieren. Machs auf den AVR und teste da!!
Danke für diese Hinweis, ich habe eigentlich das Programm umgeänder , denn ich damit ein Schrittmotor ansteuert wollte. Denks du ich könnte dieses Programm so auf dem AVR flashen ? Danke . .include "8515def.inc" .def temp = r16 .def PWMCount = r17 .def Schwelle_1 = r18 .def Schwelle_2 = r19 .def Schwelle_3 = r20 .def Schwelle_4 = r21 .org 0x0000 rjmp main ; Reset Handler .org OVF0addr rjmp timer0_overflow ; Timer Overflow Handler main: ldi temp, LOW(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, 0xFF ; Port B auf Ausgang out DDRB, temp ldi Schwelle_1, 1 ldi Schwelle_2, 2 ldi Schwelle_3, 3 ldi Schwelle_4, 4 ldi temp, 0b00000001 ; CS00 setzen: Teiler 1 out TCCR0, temp ldi temp, 0b00000001 ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow out TIMSK, temp sei loop: rjmp loop timer0_overflow: ; Timer 0 Overflow Handler inc PWMCount ; den PWM Zähler von 0 bis cpi PWMCount, 5 ; 3 zählen lassen brne WorkPWM clr PWMCount WorkPWM: ldi temp, 0b00001010 cp PWMCount, Schwelle_1 brne OneOn out PORTB,temp OneOn: cp PWMCount, Schwelle_2 brne TwoOn andi temp,$F0 ori temp ,$05 out PORTB,temp TwoOn: cp PWMCount, Schwelle_3 brne ThreeOn andi temp,$F0 ori temp,$06 out PORTB,temp ThreeOn:cp PWMCount,schwelle_4 brne aus andi temp,$F0 ori temp, $09 out PORTB,temp aus: reti
Invers wrote: > Beim Simulator muss man insbesondere bei den Timern sehr vorsichtig > sein. Da sind noch einige Fehler im Simulator. Der Overflow im Timer0 müsste aber richtig kommen
