Hallo Andreas, hier kannst du noch ein LCD-Modul vor dem Mülleimer retten. Ich hab schon überall nach Unterlagen gesucht aber nix gefunden... Das Modul ist von Hyundai und heisst: HB25503-C und hat ca. 256 x 64 Pixel und einen 21-poligen Anschluss. warscheinliche Belegung: 01 = GND 02 = Versorgungsspannung 03 = frei 04 = ? 05 = frei 06 = frei 07 = Dx ? 08 = Dx ? 09 = Dx ? 10 = Dx ? 11 = Dx ? 12 = Dx ? 13 = Dx ? 14 = Dx ? 15 = Hintergrundbeleuchtung A 16 = Hintergrundbeleuchtung K 17 = ? 18 = ? 19 = ? 20 = ? 21 = ? würde mich freuen wenn du mir nen Tip geben könntest. bis denn...
Gesperrt durch User
Hi, > hier kannst du noch ein LCD-Modul vor dem Mülleimer retten. > Ich hab schon überall nach Unterlagen gesucht aber nix > gefunden... welche Nummer steht denn auf dem Controllerchip? MfG Andreas
wenn das so einfach währe... da sind nur drei schwarze Klekse direckt auf der Platine, (wie nennt man das?) einer nennt sich U1, dann noch U2 und U3 :) die normalen Kontroller kenne ich.
Nach meinen Recherchen sind die Anzeigen HB 25503 und WD-G2506 weitgehend identisch . An meiner Anzeige hing noch die Steuerung (wahrscheinlich SPS OP17 Anzeigemodul von Siemens) Damit lassen sich durch Durchgangsmessung folgende Pins zum Prozessor der Steuerung AM 186 (AMD Prozessor) nachverfolgen Somit ist Pin 7 D0 Pin 8 D1 Pin 9 D2 Pin 10 D3 Pin 11 D4 Pin 12 D5 Pin 13 D6 Pin 14 D7 Pin 18 geht an Signal /RD des Prozessors Pin 19 geht an Signal /WLB des Prozessors (/Write ???) an Pin 3 kann ich keine Leiterzüge finden Pin 4, 5, 6, 17, 20, 21 sind mit Leiterzuegen versehen aber auf der Steuerplatine nicht verfolgbar (Mehrebenen-LP) Achso nach der WINTEK Numerierung handelt es sich um eine kundenspezifische Mono-Grafik LCD mit 256* 64 Pixeln
Das ist der absolute Rekord. Über 10 Jahre ruhte dieser Thread, bis er wieder von einem eifrigen Leichenfledderer ausgegraben wurde.
