Hallo Was bedeutet bei den Fusebits in Bascom enable Divider 16. Habe ein 16Mhz Quarz dran und die Fuse auf 1111 gestellet external high Frequency Modus ist 162 und nicht mega 8 compatible. Ich habe im Bascom das Problem wenn ich die Ausgänge PC 2 bis PC 4 jeweils eine Led aktive high abwechselnd blinken lassen will PortC.2=1 wait 1 PortC.2=0 PortC.3=1 wait 1 PortC.3=0 PortC.4=1 wait 1 PortC.4=0 Port C4 geht nicht trotz das die Led und der Wiederstand 1K bis zum Port 4 durchgemessen ist und gehen muß. Led auch noch ganz leuchtet bei spannung 5V mit 1K Wiederstand. Nur das Blinken sollte alle 1 sekunde stattfinden wenn ich die Zeit messe dann sind es 5 sekunden. Da stimmt doch was nicht Danke
Hallo Habs selber gefunden. JTAG aus Port C4 wieder frei. LED Leuchtet. Divider by 16 disable eingeschaltet. Jetzt gehts auch im sekunden takt. Bei den Fuse bin ich etwas ängstlich zwecks terschießen. Danke
