hallo, ich suche Hilfe für folgendes Problem / Frage: ist es beim Atmega(8) möglich, den Timer1/Counter1 (16 Bit) automatisch per Hardwareeinstellungen neu zu laden, wenn 0 oder FFFF erreicht wird. Geht natürlich mit IRQ, klar, aber ich suche eine Lösung ohne IRQ, wenn es überhaupt machbar ist. Welche Bits müssen dazu in den Steuerregistern gesetzt werden? Danke Werner
werner wrote: > ist es beim Atmega(8) möglich, den Timer1/Counter1 (16 Bit) automatisch > per Hardwareeinstellungen neu zu laden, wenn 0 oder FFFF erreicht wird. Nein, dafür gibt es bei den AVRs den CTC-Modus, der genau umgekehrt funktioniert. Da wird nicht beim Überlauf ein Offset ins Zählregister geladen, sondern der Timer wird durch die Compare-Einheit nach einer vorgegebenen Anzahl Takte zurückgesetzt. > Welche Bits müssen dazu in den Steuerregistern gesetzt werden? Steht im Datenblatt in recht übersichtlichen Tabellen.
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das ist sicher auch eine Lösung. Ein Hinweis auf die entsprechenden Bits würde mich natürlich auch freuen (ich habe leider Latein, Griechisch und Spanisch gelernt und Englisch ist für mich eine Fremdsprache), dann finde ich diese Einstellungen sicher einfacher. Danke Werner
