Hi, Ich habe meinen AVR-ADC nach der Anleitung auf dieser Seite angeschlossen und mittle über 256 Werte. Wenn ich ihn nun mit einem Poti(10k) teste, funktioniert alles super, erstaunlich genau und nahezu kein Rauschen ist da. Außer mal, wenn die Spannung zB 2,525V beträgt, schwankt er zwischen 2,5 und 2,55; aber das ist ja denke ich normal. Jetzt hab ich ihn auch an einem Hallsensor angeschlossen und da rauscht er plötzlich so stark. Er schwankt immer so zwischen 5 Einheiten hin und her. (von insg. 1024) Weiß vielleicht jemand, was ich da falsch gemacht habe?
Möglicherweise garnichts! Ohne den 'Hallsensor' näher zu kennen (Datenblatt oder Typ-Angabe und Hersteller wäre hilfreich) ist das ein Ratespiel. Weiterhin ist es schwierig, ohne einen Schaltplan vor Augen zu haben, abzuschätzen, was sonst noch (von der Elektronik) nicht optimal ist. Sollte alles OK sein, kann der Hallsensor auch bereits ein magnetisches Wechselfeld erfaßt haben! Ist also ein Trafo, ein schlecht abgeschirmtes Schaltnetzteil, ein Umrichter (im privaten Bereich wohl eher unwahrscheinlicher) in der Nähe vom Hallsensor? Natürlich müsste die eine oder ander potentielle Störquellen auch eingeschaltet sein. ;-)
wenn du ein Oszi hast prüfe mal ob die Ausgangsspannung des Hallgebers ähnlich konstant wie die des Potis ist. Wenn das nicht der Fall ist musst du den Hallgeber etwas dämpfen. z.B. einen 10 kOhm Widerstand oder kleiner in Reihe und einen Kerko parallel also typisches RC-Filter.
