... aber es is auch schon spät :-) jemand ne ahnung warum hier nix ins eeprom geschrieben wird? (Es kommen daten über den uart rein, das hab ich geprüft) ; Daten empfangen mit Interrupt ; und zur?cksenden .include "m162def.inc" .def temp = r16 .def temp_save = r17 .def sreg_saveW = r18 .def sreg_saveI = r19 .def save = r20 .equ CLOCK = 4600000 .equ BAUD = 4800 .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1 ; hier geht das Programmsegment los .CSEG .org 0x00 rjmp main .org URXC0addr rjmp int_rxc ; Hauptprogramm main: ldi temp, LOW(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, LOW(UBRRVAL) ; Baudrate einstellen out UBRR0L, temp ldi temp, HIGH(UBRRVAL) out UBRR0H, temp ldi temp, (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00) ; Frame-Format: 8 Bit out UCSR0C, temp sbi UCSR0B, RXCIE ; Interrupt bei Empfang sbi UCSR0B, RXEN ; RX (Empfang) aktivieren ldi ZL,low(daten) ; der Z-Zeiger wird hierexclusiv ldi ZH,high(daten) ; für die Datenadressierungverwendet ldi save,30 sei ; Interrupts global aktivieren loop: rjmp loop ; Endlosschleife (ABERInterrupts!) ; Interruptroutine wird ausgeführt, ; sobald ein Byte über den UART empfangen wurde int_rxc: mov temp_save, temp in sreg_saveI, sreg in temp, UDR ; empfangenes Byte lesen push temp dec save breq writeStack ;solange das Register noch nicht einmal übergelaufen ist wird auch nix gespeichert out sreg,sreg_saveI mov temp,temp_save ; temp wiederherstellen reti ; der eigentliche EEPROM Schreibzugriff ; Adresse in ZL/ZH ; Daten in temp writeStack: cli ; Interrupts sperren, dienächsten ; zwei Befehle dürfen NICHT ; unterbrochen werden ldi save,30 writeStackLoop: pop temp rcall EEPROM_write ; Byte im EEPROM speichern adiw ZL,1 ; Zeiger erhöhen cpi ZL,low(EEPROMEND+1) ; Vergleiche den Z Zeiger ldi temp,high(EEPROMEND+1) ; mit der maximalen EEPROMAdresse +1 cpc ZH,temp brne int_rxc_1 ; wenn ungleich, springen ldi ZL,low(Daten) ; wenn gleich, Zeigerzurücksetzen ldi ZH,high(Daten) int_rxc_1: dec save brne writeStackLoop ;Daten schreiben solange Z != 0 reti EEPROM_write: sbic EECR, EEWE ; prüfe ob der letzteSchreibvorgang beendet ist rjmp EEPROM_write ; wenn nein, nochmal prüfen out EEARH, ZH ; Adresse schreiben out EEARL, ZL ; out EEDR,temp ; Daten schreiben in sreg_saveW,sreg ; SREG sichern sbi EECR,EEMWE ; Schreiben vorbereiten sbi EECR,EEWE ; Und los ! out sreg, sreg_saveW ; SREG wieder herstellen ret ; hier wird der EEPROM-Inhalt definiert .ESEG Daten: .db 0
Hallo, wenn Du den Kram etwas aufräumen würdest, könnte man es sogar nachverfolgen... int_rxc: mov temp_save, temp in sreg_saveI, sreg in temp, UDR ; empfangenes Byte lesen push temp dec save breq writeStack ;solange das Register noch nicht einmal übergelaufen ist wird auch nix gespeichert out sreg,sreg_saveI mov temp,temp_save ; temp wiederherstellen reti und was passiert mit dem temp auf dem Stack wenn nicht gespeichert wird??? Ansonsten: Du weißt, wie lange das Schreiben des EEPROM dauert und wie lange es dauert, ein Zeichen mit 4800 Baud zu empfangen? Solange Du nur mit der Tastatur tippst, mag es klappen, ansonsten schreibt man in der RX-Interruptroutine nicht ins EEPROM. Gruß aus Berlin Michael
Da fehlt ein SEI am Ende der Interruptroutine. Grüße Björn
@Bjorn Nein, das SEI fehlt nicht, das wird durch RETI erledigt...
Ups! das wusste ich ja noch garnicht...
Kann ich mir das ja in Zukunft sparen.
Danke.
Grüße
Björn
