Guten Morgen allerseits! Habe mehrere Probleme mit einem Überwachungsbaustein BQ78PL114 von Texas Instrumens! Wäre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte! 1. Wie Kalibriere ich den Baustein? 2. Wo stehen die gemessenen Werte und wie kann ich darauf zugreifen bzw. welches Register? 3. Wie würde dazu eine entsprechende Syntax aussehen? 4. Wie konfiguriere ich den Messwiderstand? Im voraus schon ein herzliches Dankeschön! Gruß Sven
Warum fragst Du nicht einfach beim Hersteller? Dort gibt es auch komplette Eval-Kits www.ti.com Auszug: bq78PL114 8S EVM The PowerLAN™ 8S Evaluation Module (EVM) is a complete evaluation system for the bq78PL114 Battery Management Controller and bq76PL102 Dual-Cell Li-Ion Battery Monitor integrated circuits supporting 3-to-8 Li-ion cells. The EVM includes circuit modules, a personal computer (PC) interface dongle, an interface cable, a PC USB cable, and Windows™-based PC software. This guide is designed to assist you with connecting and configuring the EVM to work with rechargeable lithium-ion bye, Andrew
Danke für die Antwort. Haben das EVM schon bestellt, aber es gibt Lieferschwierigkeiten. Auskunft von TI ist auch sehr dürftig. Könntest du mir nicht ein Beispiel zeigen, wie man das mit dem Ein- und Auslesen der Register macht? Bin relativ unerfahren was dieses Problem angeht. Sind die Standard Data Parameter die Adressen(SBS)?
