Hi, ich habe eine fertig layoutetes Board. Leider habe ich von Eagle nur die Freeware-Version, die bis halbe Euro-Karten-Größe layouten kann. Der Plan von dem Board, den ich habe, ist zwar in dieser Größe, aber im Hochformat (80x100). Eagle meckert nun, wenn ich Bauteile auf diesem Board an eine bestimmte Stelle verschiebe. Offensichtlich läßt Eagle in der Freeware-version nur Boards im Querformat (100x80) zu. Wie kann ich das gesamte Board um 90 grd. drehen? Oder gibt es eine einfachere Lösung? Danke Jörg
Du must die Begrenzungslinien aus dem Dimension-Layer an die neue Groesse anpassen. Dann geht das eigentlich. Wenn Deine Platine jetzt schon 100x80 hat bekommst Du aber evt. Das Problem das beim umzeichnen des Dimensionlayers ja einige Bauteile schon ausserhalb der Layers hast. Werner
Hi Hä? Group->Rahmen um alles Move->Rechte Maustaste und schon kann man die ganze Platine so drehen das alls Pad's in der erlaubten Fläche liegen. Matthias
