Hallo Forum, ich habe für eine Bastelei mehrere Voice Recorder gekauft, die alle eine unterschiedliche Tonaufzeichnung besitzen. Nun möchte ich die Wiedergabe aber über nur einen Lautsprecher machen, d.h. die Ausgänge der Voice Recorder parallel schalten. Ich weiss allerdings nicht, wie ich die Entkopplung machen soll, da die Last ja "nur" 8 Ohm beträgt. Kann man das Ohm'sch entkoppeln oder wie sieht eine einfache Lösung aus ? Bj
In der ELA Technik nutzt man für so etwas Summierverstärker, kurz: Summenmodul. Schau dort ggfs. mal.
Bj, willst Du alle Signale simultan wiedergeben? Falls Deine Quellen allesamt potentialfrei bzw. floating sind, kannst Du sie auch in Serie schalten und das Gesamtsignal an den Lautsprecher bringen. Ggf. über Vorwiderstand. Dieter
Hallo, es handelt sich um Voice-Module der Best-Nr. 130017 vom grossen C. Ein wirklicher Verstärker ist da nicht dabei. Ich will halt für die Kinder ein Spiel bauen wo auf Knopfdruck jweils ein Tiergeräusch/stimme abgespielt wird. Es ist also wahrscheinlich, dass mehrere Module gleichzeitig ihren Sound abspielen. 8 Ohm müssen mindestestens angeschlossen werden. Ich dachte nun wenn ich jeden Kanal mit 20 Ohm entkoppele, dann sollte doch die Treiberstufe nicht überlastet werden. Drehschalter oder mehrere Lautsprecher fällt jedenfalls weg. Bj.
Bj, könnte so klappen. Die Frage ist, ob die Lautstärke ausreichend ist. Aber der Test wird schnell entscheiden, ob noch ein kleines Verstärkermodul (was Conrad sicher auch hat) nachzuschalten ist. Dieter
