Hallo Wie blocked Ihr Aus-/ Eingänge, Stromversorgung ab, wenn das Gerät im industiellen Einsatz verwendet werden soll? Suppressor - /Zener- Dioden , vor oder nach der Stromversorgungsverpolungsschutzdiode (tolles Wort!) oder reichen die internen Masnahmen (Dioden) an den uC Ein-/ Ausgängen aus? Gruß Beginy
Kommt wohl auch "ein wenig" auf den konkreten Fall an. Ein E-Schweißroboter hat andere Anforderungen als ein Uhrenchip. 1.Grundsätzlich ist günstig, wenn Steckverbinder rechtzeitig eine saubere Masseverbindung haben. Ein dünner Transistoranschluss sollte üblicherweise nie die Masse ersetzen. Da bleibt oft nur Rauch übrig. 2. Nur wenn 1. erfolgreich war, lohnt es sich über Schutzdioden, DIN, VDE, EN, EMV usw. nachzufragen. Dafür sollte man jedoch einen konkreten Fall betrachten. 3.Z-Dioden helfen weniger.
