Ich hab hier ein kleines Problem wo ich mal gerne was von anderen Besitzern dieses Analyzers ihre Meinung hoeren wuerde. Ich habe hier ein Rechnersystem welches aus verschiedenen Steckkarten mit einem ECB-Bus besteht. Auf dem Bus sind Daten und Steuerleitungen des Microprozessors, SPI, I2C, und mehrere RS232. Dafuer habe ich mir eine Steckkarte gebaut auf der ich direkt den Analyzer gesetzt habe, wo er dann mit etwa 10cm ueberlegt verlegten Faedeldraht am Bus haengt. Das ermoeglicht es mir zu Diagnosezwecken jederzeit den Analyzer an ein System zu stecken. Das klappt sogar bei einem laufenden System ohne das dieses durch die Belastung gestoert wird. :-) Ich moechte jetzt zu Diagnosezwecken eine der RS232 Leitungen (9600B) beobachten und habe da meinen Trigger gesetzt. Auf diese Leitung werden nur gelegentlich, so alle paar Minuten mal, ein paar Bytes gesendet. Das Problem ist jedoch das das System von selber immer mal wieder trigger. In Zeitabstaenden von 0.5s bis ein paar Sekunden. Ich sehe dann dort immer einen sehr kurzen Impuls der immer der Laenge meiner Abtastperiode entspricht. Also selbst bei 500Mhz. Das wuerde darauf hindeuten das es dort ein Signal gibt das schneller ist. Das faellt mir schonmal sehr schwer zu glauben. Ein Ossi das nichtperiodische Signal in dem Bereich darstellen kann habe ich nicht. Ich habe nun auch mal die Leitung am Analyzer umgeloetet auf einen anderen Eingang, das Problem ist dann auf diesem Eingang zu sehen. Kann es sein das der Analyzer manchmal solche Fehler produziert? Es liegt jetzt eigentlich nahe erstmal dem Anlayzer zu glauben, aber ich kann mir nicht vorstellen das der UART wo die RS232 rauskommt solche Signale erzeugen kann. Ueberhaupt sehe ich in der ganzen Schaltung nur wenig Potential fuer soetwas. Mal ganz abgesehen davon das ich diese Glitches auf den anderen Leitungen nicht sehe und das System unauffaellig laeuft. Letzeres wuerde es sicher nicht wenn so ein Signal auch nur einmal auf einer der Daten, Adress oder Steuerleitungen auftreten wuerde. Olaf
Hallo Olaf, hast Du mal probiert den Trigger auf "mehrere" Flankenwechsel zu setzen? Das würde einzelne Glitches ausblenden. Grüße, Klaus
Noe, hab ich nicht, kann ich aber mal testen. Ich hatte gerade mal ueberlegt auf die Leitung einfach mal 47pF zu loeten. Das sollte einen Glitch in dem Frequenzbereich wohl auch beeinflussen. Aber werde ich auf jedenfall mal testen.... Olaf
