Hallo Zusammen, ich suche einen Mikrofon, der den Druckschwankungen (max. 125 dB) im Farzeug erfassen kann ... hat jemand einen Vorschlag? danke im Voraus
Das Mikrofon, es ist sächlich. Außerdem ist Dezibel weder eine Einheit für 'Druck' noch für 'Lautstärke'. Sonst vielleicht nen Differenzdrucksensor...? Oder normales Mikro mit reichlich Futter davor, da gibts Dämpferstücke, meinethalben mit -6 oder -10 dB.
So kommts hin -- hab dir wohl 'unbewusst' was unterstellt :-) Dann wirklich: Differenzdrucksensor (falls schnell genug) oder Messmikrofon mit Dämpfer.
hast du vielleicht eine Idee was für einen Mikro kann man verwenden?
Kommt ganz auf deinen Geldbeutel an -- Hauptsache referenztauglich. Behringer hat da paar günstige bis billige, Earth paar sauteure :-) Such mal bei Thomann nach 'Messmikro' und studier die Datenblätter. Sonst ist http://www.microphone-data.com/ immer noch einen Blick wert.
Nicht unbedingt, auf das Bisschen kommts bei 125dB Differenz auch nicht mehr an... Referenztauglich i.S.v. definiertem Ausgangspegel, sonst hast du ja nix zum Rechnen.
Danke für den Hinweis... ich will den Mikrofon an ein µController anschlissen um das Signal zu bewerten...davor muss ich: 1. das Signal filtern: die Rauschen unterdrücken und dannach 2. das Signal verstärken. die Frage lautet: was für ein IC soll ich am besten für 1. und 2. ?
Beim von Dir geplanten Schallpegel kannst Du auf eine Rauschunterdrückung verzichten, da das "Nutz"-Signal ganz erheblich über dem Rauschpegel liegt. Eine Signalverstärkung kann man beispielsweise mit einem OpAmp (Operationsverstärker) durchführen. Der µA741 dürfte für die Krawallmessanwendung auch schon ausreichend rauscharm sein ...
@Rufus t. Firefly ich habe einen Mikro von der Firma Primo gefunden (Siehe Datasheet) http://www.primocorp.co.jp/product/PDF/EM156S5A.pdf leider habe ich 2 PKT nicht verstanden: 1. Sensitivity: -41dB + 3 dB at 1KHz ...bedeutet 125dB wird nicht von dem Mikro erfasst? 2. (0dB =1V/Pa) was das bedeutet? DAnke für Ihre Hilfe
zum Pkt 1. bedeutet das dass: 125dB=20.log(P/20µPa) --> P= 35,5Pa d.h der Druck 35,5 Pa wird nicht von dem Mikro erfasst...habe ich das richtig verstanden?
http://de.wikipedia.org/wiki/Empfindlichkeit_(Technik) Ganz unten steht ein Link - der dürfte dich interessieren.
Eine PVDF-Folie kann das vom Dynamikbereich her problemlos. Gruß - Abdul
Hallo Abdul, können Sie Bitte : "Eine PVDF-Folie kann das vom Dynamikbereich her problemlos" etwas klar machen !
Mit einem Ausrufezeichen und den Ton kann ich rein gar nichts! Wenn du zu faul bist selbst nach solchen Folien zu suchen, dann mußt du eben jemanden beauftragen. Gegen Geld habe ich immer Zeit ;-) Gruß - Abdul
