Moin, ich brauche hilfe bei der auswertung meines Timers Ich muss unterscheiden ob ein SIgnal zwischen 12K-13Khz, 13K-14Khz oder zwischen 29K-30Khz liegt. Es ist ein externer Quarz von 4 Mhz angeschlossen. Ich würde wie folgt rechnen: 1/4Mhz = 0,25us pro Takt 30Khz = 33,33us 33,33us/0,25us = 133,32 aber wenn ich jetzt den Timer vergleiche mit größer,kleiner 130 -140 dann liegt es nicht in dem Bereich Außerdem scheint mein Programm immer eine andere Frequenz zu messen, obwohl die gleichbleibend ist
naja jetzt läuft das Programm ja soweit - ich kapier nur die auswertung nicht bisher.
Wenn deine Interrupt Routine bei konstanter Frequenz mit immer
unterschiedlichen Werten daherkommt, kann man wohl kaum von funktioniern
sprechen.
Wie sieht dein Programm jetzt eigentlich aus.
1 | ;--------------------------------------------------------------------------- |
2 | onTC1: ;push temp |
3 | ;push temp2 |
4 | |
5 | in temp,ICR1L |
6 | in temp2,ICR1H |
7 | |
8 | mov ZL,temp ;ZL mit temp(ICR1L) laden |
9 | mov ZH,temp2 ;ZH mit temp2(ICR1H) laden |
10 | sub temp,YL ;temp(ICR1L) minus YL(zuerst 0 dann letzter Messwert) |
11 | sbc temp2,YH ;temp2(ICR1H) minus YH(zuerst 0 dann letzter Messwert) |
12 | |
13 | mov YL,ZL ;YL mit ZL(temp(ICR1L)) laden |
14 | mov YH,ZH ;YH mit ZH(temp2(ICR1H)) laden |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | mov XL,temp |
19 | mov XH,temp2 |
20 | |
21 | ;pop temp |
22 | ;pop temp2 |
23 | reti
24 | ;--------------------------------------------------------------------------- |
Das wird wohl nicht so gut kommen, wenn deine ISR den Inhalt der temp/temp2 Register ohne sichern einfach so verändert. Diese Register werden auch an anderen Stellen benutzt! Was machst du da überhaupt? Vereinfach das doch mal gründlich. Das ist doch viel zu kompliziert für ein simples differenz = neuer_wert - alter_wert alter_wert = neuer_wert Bei dir ist XH/XL die Differenz ZH/ZL der neue Wert YH/YL der alte Wert (PS: Wenn du den Registern schon Namen gibst, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, warum gibst du ihnen dann nicht Namen unter denen man sich was vorstellen kann, wie zb AlterWert, Differenz, ... XH/XL ist genauso nichtssagend wie es R18/R19 gewesen wäre) Die temp/temp2 Register braucht in dieser ISR kein Mensch
Es ist völlig OK, wenn in deiner Hauptschleife die Differenz ständig ausgegeben wird. Lass das XH/XL Register dort in Ruhe! Du kriegst keinen Bonus dafür, wenn dein Prozessor in der Hauptschleife sitzt und nur looped.
Und lass die Interrupts nur solange gesperrt, wie es unbedingt notwenig ist. In dem Moment, in dem du die Differenz aus den XH/XL register geholt hast, können die Interrupts wieder freigegeben werden! Du willst ja, dass die Capture Einheit möglichst schnell wieder reagieren kann! Sobald du den Differenz Wert hast, hast du alle Zeit der Welt für die Ausgabe. Es gibt keinen Grund dafür die Interrupts zu sperren. Vorausgesetzt natürlich, deine ISR kommt sich nicht registermässig mit der Ausgaberoutine in die Haare. Aber die Lösung für dieses Problem kann nicht lauten, dass man die Interrupts in der Zeit sperrt. Die Lösung muss lauten, die Register entsprechend intelligent zu benutzen bzw. die ISR darf keine Register verändern. Insbesondere das SREG Register wird gerne vergessen!
nur mal so, was steht denn in .include "AVR.H" ? ich denk mal den Befehlssatz zum assemblieren (SiSy) Ich hab jetzt temp,temp2 in der ISR geändert. Wie aber kommen die ständig wechselnden werte zustande (bei gleicher Frequenz)?
