Hallo ihr Lieben, ich will Daten, die ein Microcontroller per UART sendet, im Netzwerk als Website sehen können. Dabei ist mir der XPort beim recherchieren aufgefallen. Allerdings ist mir nicht klar, wie ich Daten aus dem Protokoll welches der Microcontroller implementiert hat, auf die Website bekomme. Auf der Lantronix-Seite steht da was von Java. Allerdings ist mir nicht klar, ob das Java-Programm auf dem XPort läuft und die Kommunikation mit dem Microcontroller übernimmt und mir HTML-Seiten erstellt, oder ob das Java-Programm auf meinem lokalen Rechner läuft und über den Comport-Redirector einfach mit dem Microcontroller redet? Wär schön, wenn ihr mir das erklären könntet. Gruß Micha
Wie wärs denn, einfach mal das Datenblatt zu lesen? Das gibts bei http://www.lantronix.com/pdf/XPort_DS.pdf und es dürfte alle deine Fragen beantworten.
Wenn du deine Daten erst aufbereiten mußt, und dein vorhandener MCU nicht von dir programmierbar ist, ist die einfachste Möglichkeit sich den XPort (Direct+) zu organisieren, das CPK dazu, Turbo C++ 1.01 und ein kleines C-Programm direkt auf dem XPort laufen zu lassen; Java läuft auf dem Host rechner, nicht auf der Xport (das Java Programm würde die interpretation und darstellung übernehmen). Wenn du nur wenig mit den Daten machen willst, reicht wahrscheinlich auch der Xport Direct (28 EUR oder so). Ist zwar offiziell mit dem CPK nicht supported, aber ich habe gesehen das vieles bereit in einem einzigen 64k Segment untergebracht werden kann, was man so braucht...
Also meine Denkweise war die: Auf dem Host-Rechner eine Website mit einem Java-Objekt, welches die Kommunikation mit dem XPort aufnimmt, die Kommunikation abwickelt und die Daten auf der Website darstellt. Ist dieser Ansatz so machbar?
