Hallo community, ich habe schon sehr viel gegoogelt und hier nach geschaut doch richtig schlau bin ich nicht geworden. Bei mir gehts eigentlich nur um eine Grundlegende Frage: Was brauche ich noch um das ATmega8 Testboard Bausatz von http://www.ulrichradig.de/home/index.php/menu_head/rhs_elektronik_onlineshop zum leben zu erwecken und zu programmiern? Reicht eine USB strippe oder brauche ich ein ISP Stecker? Ich habe mir das eigentlich so vorgestellt das ich nur noch das ding per usb mit meinem notebook verbinde und ab gehtz?! Oder was ganz anderes?Ich habe keine Ahnung... Am besten auch im gleich mit link so kann ich nichtz falsch Ein paar konkrete vorschläge ideen wären echt super. Achja ich habe an meinem Notebook nur eine USB schnittstelle,könnte aber vielleicht an einem alten rechner von mir ne serielle haben. Ich freue mich auf eure Antworten Schöne Grüße Andreas
Hmm. Wenn du nagelneue Prozessoren benutzt, dann wirst du mit Sicherheit auch erst mal einen ISP Programmer brauchen. Das Board hat 2 ISP Anschluesse: Einmal SV1 für den Mega8 und das andere mal JP7 für den Tiny warum Ulrich da 2 verschiedene Stecker genommen hat, weiß nur er alleine. Wann dann erst mal ein Bootloader im Mega8 ist und der Tiny das USB übernimmt, kommt man auch ohne ISP aus. Schaden tut ein ISP allerdings nicht, denn mit einem Bootloader kommt man nicht an die Fuses ran. Das geht nur über ISP Aus der Artikelbeschreibung geht leider nicht hervor, ob die Prozessoren schon vorprogrammiert sind. Schreib doch einfach mal eine Mail dorthin und frag nach.
danke für die antwort! Brauche ich denn so eine leitung hier ?http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p42_AVR-Parallelport-Programmierkabel--AVR-PG2B-.html Gruß Andreas
Jein Das ist ein Parallelport Adapter. Hast du noch einen parallel Port an deinem Laptop? Selbst wenn die Antwort Ja lautet: Es gibt immer wieder Schwierigkeiten mit den Dingern. Ich verwend zwar selbst auch so ein Teil und hab keine Probleme damit. Ich benutz allerdings einen 7 Jahre alten Rechner mit WinXP. Hier gilt die Devise: Je älter der Rechner desto besser funktioniert dieses Zeugs.
Ich würd dir eher zu sowas raten http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog ist auf lange Sicht sicherer, also diese 08/15 parallelport Adapter Das müsste dann dieser Bausatz sein http://www.ulrichradig.de/home/index.php/menu_head/rhs_elektronik_onlineshop
Also son seriellen 9 pol und 25 pol habe ich noch alles auf meinem home rechner.Aber eigentlcih würde ich ja auch ganz unterwegs was programmieren weil ich viel weg bin.. Bei diesem Testboard ist doch aber ne usb schnitstelle ich dachte damit kann man das Programmieren.Oder wofür ist die da? Kannst du mir sonst vielleicht was empfehlen(einmal das rund um paket)damit ich mit dem Programmieren starten kann?Also ich weiss das das hier überall erklärt wird was man braucht doch wie gesagt richtig schlau bin ich nicht daraus geworden.Wäre echt super wenn ich das mal alles so aufgelsitet bekomme. Das einzigste was ich an Anforderungen habe ist.Das ist nicht alzu teuer ist.Das ich das evtl. mit usb machen kann.In C Programmieren kann und halt nen Paar leuchten und son quatsch druf sind.Achja und nen AVR sollte es sein. Für diese Holfestellung wäre ich echt dankbar!!! Schöne Grüße Andreas
