wir können unter AVRstudio 4,15 mit dem USB programmiergerät, nachgebaut von fischl.de, nicht auf unsere einen atmega2561 zugreifen. der programmieradapter funktioniert mit nem atmega8 und atmega16 einwandfrei, nur der 2561 meldet sich nich. natürlich haben wir MISO/MOSI/RST/SCK/5V/GND durchgepiept und alle ISP frequenzen mehrmals probiert. wir hätten noch nen paralleladapter der unter ponyprog läuft, grad die aktuelle version von ponyprog installiert - da taucht der controler nicht in der liste auf :/
Der 2651 hat das ISP Interface nicht auf MOSI/MISO sondern auf PDI/PDO. Die Pins liegen auf PE0/PE1
echt? na zum glück haben wir an den pins zufällig auch nen stecker dran. welche verbindungen brauch ich denn dann zum programmieradapter. reset + sck auch?
Ja, da bin ich auf sowas schon beim Atmega128 reingefallen, seit dem lese ich die Datenblätter :)
jetzt hab ich noch nen problem. Getting isp parameter.. SD=0x00 .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x0C).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! diesen fehler kenn ich nur, wenn ein falsches device eingestellt ist. wenn ich aber die signatur auslese sagt er mir, dass alles ok ist. Entering programming mode.. OK! Reading signature .. 0x1E, 0x98, 0x02 .. OK! Leaving programming mode.. OK!
den flash auslesen klappt ohne fehler, das hex file steht bis jetzt halt nur mit FFFF.. voll
