Hallo, folgendes: ich verwende 3 Mosfets, um drei Spannungen zusammen zu schalten. Angesteuert wird also aus einer Quelle. Da ich vor einiger Zeit das Problem hatte, dass die Mosfets schwingen, wurden mir dann 10 Ohm Serienwiderstände am Gate empfohlen. Funkt seit dem auch super. Meine Frage jetzt: kann ich die 3 10 Ohm Widerstände zu einem zusammenfassen? Das müsste doch eigtl. funktionieren? Bleibt ja trotzdem ein RC-Glied (nur wird die Kapazität der Gates kleiner durch die Parallelschaltung?) Jetzt noch eine Frage: Wie kommt man auf die 10 Ohm und welchen Wert sollte man hier sinnvoll wie ausrechnen? :) Besten Dank!
Ein Widerstand und alle drei Gates parallel geht auch. Damit das Produkt R*C(Gate) gleich bleibt, musst du den Widerstand aber auf 3.3Ohm reduzieren. Die Frage ist auch noch, WAS hat denn geschwungen? Die Gate-Ansteuerschaltung oder der Leistungspfad? Gruss rayelec
Nein. Die Mosfets können sich gegenseitig zum Schwingen bringen, daher
ist für jedes Gate ein eigener Vorwiderstand erforderlich.
kommt wohl auf den Mosfet an - ich jedenfalls hatte noch nie "selbstschwingende" Mosfets ...
Dann hattest du wohl bisher Glück, das Problem ist zumindest weit verbreitet, weshalb es auch Lösung dafür gibt: http://www.microsemi.com/micnotes/APT0402.pdf http://www.fairchildsemi.com/an/AB/AB-9.pdf
>> Ein Widerstand und alle drei Gates parallel geht auch. >Nein. Die Mosfets können sich gegenseitig zum Schwingen bringen, daher >ist für jedes Gate ein eigener Vorwiderstand erforderlich. Da hast du natürlich recht. Ich bin davon ausgegangen, dass er keinen Frequenzumrichter oder Schaltbetzteil bauen will. Bei einfachen Schaltanwendungen im Hz-Bereich sollten die erwähnten Probleme nicht auftreten. Gruss rayelec
