Hallo Habe mir den AVRISP mkII Programmer gekauft. Funktioniert ganz gut. Aber: Ich wollte mir einen Programmer bauen, mit einem ZIF- Sockel, in dem ich die nackten Tinys programmieren kann. Also nicht ISP in einer Schaltung mit Stromversorgung, sondern lediglich den uC in einem Sockel. Der Programmer bekommt seine Stromversorgung aus der USB- Schnittstelle, versogt in dieser Konfiguration jedoch nicht den uC , den ich programmieren möchte. Gibt es einen Trick, wie ich ohne zusätzliche 5 V Stromversorung den uC programmieren kann? Gruß Beginy
Was wäre denn, wenn du dir die 5V auch ausm USB-Stecker abzwackst? MfG Marius
Danke , Marius für Deine Antwort. Werde mal voerst ein 5 V Netzgerät nehmen. Die 5 V aus dem USB wären natürlich auch eine Lösung. Habe da noch ein Problem: Verwende einen AD- Wandler im Tiny 13 , der eine Eingangsspannung mit einem gespeicherten Wert vergleicht und einen Ausgang schaltet, wenn dieser höher ist als jener. Geht gut, nur unmittelbar um den Schaltpunkt flackert die LED am Ausgang . Hardware- Entstörung mit R/C Glied etc. bringt nichts. Hast Du eine Idee, wie man softwaremäsig eine Hysterese für den Schaltpunkt programmieren könnte ? (Mögl. in BASCOM- Basic). Gruß Beginy
